Defekt aksel til oljepumpe PRM 310L Gear
REM
En kompis har ei defekt gearkasse og trenger en ny aksel til oljepumpa. Gearkassa har gått ut av produksjon slik at nye deler ikke er å oppdrive. Er det noen som kjenner til firmaer som utfører påsveis og sliping/herding av slike aksler, evt. kjenner til hvor en kan få tak i ei brukt kasse?
ad. planlegging:
Løfter denne igjen. Saken gjelder altså mulige verksteder som gjør sk. "påsveis" dvs. legger på materiale, i dette tilfelle på en aksel til ei oljepumpe, for å kompansere og bygge opp igjen deler som er nedslitt.
ad. planlegging:
Det var da som bare f....
Jeg har akkurat kasta et tilsvarende gear etter å ha forsøkt å selge dette / gi det bort i lengre tid.
Skifta det ut da jeg fikk beskjed om at det var defekt... Problemet mitt var ikke i gearet men sluring på flensen til akslingen...
Tror uansett du vil få problemer med å få tak i deler til dette som du selv skriver. Den delen til oljepumpa bør nok kunne ordnes men må nok til et mekanisk verksted som håndterer godt verktøy da din del som er defekt er under svært kraftig belastning. Videre så må denne delen av oljepumpa være svært nøyaktig mtp tilpasning.
Kan ikke annet enn å ønske deg lykke til i prosjektet. Hadde jeg hatt mitt gamle gear skulle du fått hele greia av meg...
Det er/var en kar på Nesset som drev mye med PRM gear. Det han ikke visste om disse gearene, var ikke verdt å vite. Men jeg vet ikke om han lever, eller bare har gått av med pensjon. Sist jeg prøvde å få kontakt med ham, var han i Spania elns. Men det er flere år siden.
Het han Fredriksen, tro??? Kanskje noen andre vet mere enn meg. Jeg har ikke flere opplysninger.
Er et firma som ligger oppe i Cecilie Thoresens vei på Lambertseter (Metallindustri?)i Oslo som legger på metall og maskinerer etterpå. Har veldig mye å gjøre. Fikk lagt på propellakselen min som var i bronse, og maskinert ned på rett mål etter det. Kostert meg seks frognertiere. En slik aksel må vel kunne repareres vel :smiley:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Takk for hjelpa alle sammen. Adressene er brakt videre.
ad. planlegging:
