Hvordan koble Biltema vindusvisker, TMC ?
Fyrbøter
Noen som vet om det går an å bruke denne http://biltema.no/no/Bat/12-V/Vindusvisker/Viskermotor/ med bare to ledninger? Den har tre ledningsterminaler F L , S pluss jord Jeg har tidligere bare hatt motor med to ledninger + og -. Jeg har prøvd men uten suksess. Har målt ledningene som går dit og der er det 12,4 V men det skjer ikke noe om jeg kobler minus i jord og pluss i f eller l. Noen ideer?
Selvparkeringen skal ha konstant pluss ja!
En litt artig erfaring: Jeg monterte to av den billige typen på min forrige båt, koplet på samme bryter. Viskerene gikk selvsagt aldri likt, og selvparkeringen fungerte da slik at begge to måtte komme i samme posisjon samtidig for at viskerene skulle stoppe! Så det tok ofte litt tid for å stoppe dem, for å si det sånn....
Takk for svar. Jeg har sett på koblingsskjemaet men tolket vel dette som at det skulle være en bryter mellom batteri og hver av f, l og s. Jeg forsto skjemaet slik at det bare en av de tre ledningene skulle ha strøm på en gang. Får prøve å legge opp en ekstra ledning til s. Da bør jeg vel kunne velge å koble til enten f eller l?
Redigert av Fyrbøter (see edit history)
dette skjønte jeg ikke!! når du bryter strømmen til den ene lederen så skal jo viskermotoren bare gå til den ene siden å stoppe?????
Redigert av Vrengen (see edit history)
Jeg har lasket minus til selvpark og da fungerer den kun på bryter uten selvpark
skjønner hvordan du tenker her polarn men nytter ikke å laske for å få selvpark til å virke, når du bryter strømmen til viskermotoren så må selvpark fortsatt ha strøm for å kjøre motor til endepunkt. Hvist du lasker her så brytes begge kursene ergo stopper viskermotor med bryteren! uavhengig av pos. :smash:
Ja, men jeg går ut fra at det som skjedde var at selvparkeringen gav strøm ut på den vanlige plusstilkoplingen sånn at den andre fortsatte å gå og vice versa! Så dermed måtte begge viskerene komme i selvpark samtidig, for at ikke viskerne skulle fortsette som den rene evighetsmaskin! Det tok skjelden mer enn et par minutter før de stoppet da...
  • 2 år senere...
Gammel tråd, men akuratt dette beskrev mitt problem! Finnes det noen annen løsning enn å bytte viskere? Kan jeg eventuelt fjerne konstant 12V signalet? Da vil de vel stoppe hvor som helst? Takk hvis noen orker og svare en nybegynner. :)
Om hver motor har separat bryter kan du selv stoppe hver og en i den posisjonen du foretrekker som parkeringsposisjon. Om du har begge motorene på en og samme bryter vil det ofte gå evigheter før begge står i ønsket posisjon når du slår av bryteren.
Men jeg skjønner ikke helt problematikken. Om begge motorene har parkeringsfunksjon og konstantstrømmen er kobla riktig skal de parkere i den gitte parkeringsposisjon.
Redigert av Folk I Båt (see edit history)
Dette kan løses ved å sette inn noen dioder, og da parkerer viskerne samtidig i sine hvileposisjoner. Men for å si hvordan du kan koble inn slike dioder, trenger jeg manualen, eller i hvert fall koblingsskjemaet for dine viskere. Kan du legge det ut her, så kan jeg si hvordan det skal kobles og hvilke (billige) dioder du trenger.
Hei.
Sett inn en diode som tåler strømmen til viskerne i hver av plusstilkoblingene til viskerne, så stopper de pent en etter den andre. Diodetype har jeg ikke i hodet, men jeg mener at jeg selv har brukt 1N4501. Dioder får du sikkert fra ELFA.
bilde
Selvfølgelig, beklager rask innlegg av dioder på tegningen! Er det de grå til 69-åringen som begynner å svikte? Men altså: Dioder fra bryteren og inn til hver visker!
bilde
