innaskjærs Startet 29.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2010 Jeg reiste fra Strømstad i dag, ca 1100. Min kartplotter fikk ikke signal selv etter en times kjøring, restartet gang på gang... Turen gikk fra Strømstad mor Norge, øst av Skjærhalden og Herføl, retning Torsnes. Hva er det som skjer??? Sitér dette innlegget Sjøsyk Link to post
Bitteliten Svart 29.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 Hva slags plotter er det du har. Jeg hadde GPS fix i ettermiddag i hvertfall Sitér dette innlegget Link to post
innaskjærs Svart 29.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 Hva slags plotter er det du har. Jeg hadde GPS fix i ettermiddag i hvertfall Jeg hadde gps fix til og fra i nevnte tidsperiode. Jeg har en Lowrance fra 2004... gammel... Sitér dette innlegget Sjøsyk Link to post
innaskjærs Svart 29.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 Hva slags plotter er det du har. Jeg hadde GPS fix i ettermiddag i hvertfall Ha..ha..det var mangel på gps fixen som gjorde at jeg sneiet skjæret som du kommenterte i sted.. Sitér dette innlegget Sjøsyk Link to post
Bitteliten Svart 29.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 er nok plotteren din som er litt småsyk. Sitér dette innlegget Link to post
innaskjærs Svart 29.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 er nok plotteren din som er litt småsyk. Lider av alderdom..?? Sitér dette innlegget Sjøsyk Link to post
Bitteliten Svart 29.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 Igen aning.Har du intern GPS antenne er det noe inni.Har du ekstern antenen så sjekk kablingen. Sitér dette innlegget Link to post
innaskjærs Svart 29.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 Igen aning.Har du intern GPS antenne er det noe inni.Har du ekstern antenen så sjekk kablingen. Jeg har ekstern antenne, når sant skal sies så forvant signalet når jeg dyttet til ledningene i dag, men uansett så fortalte plotter at antenne var tilknyttet..pussig. Sitér dette innlegget Sjøsyk Link to post
Lars H. Svart 29.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 (redigert) GPS-utstyr fra 2004 er vel ikke gammelt? Jeg har en håndholdt Garmin GPS75 fra 1994 som reserve, og den funker som bare det! Jeg kan koble den til plotteren eller bruke den som ren GPS, begge deler funker. Lars H. Redigert 29.Juli.2010 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
free Svart 29.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 Jeg har opplevd nøyaktig det samme som deg, gikk til innkjøp av ny antenne å endeterminaler samt klemtang, monteringen krevde demontering av taktrekk å da kom en skikkelig amatørmessig "lureskjøt" samt 5-6 meter ekstra antennekabel i en kveil frem. kappet vekk overflødig kabel og terminerte enden på nytt å kjører med den gamle antennen fremdeles. sjekk kabelen grundig! Sitér dette innlegget Link to post
innaskjærs Svart 29.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 Jeg har opplevd nøyaktig det samme som deg, gikk til innkjøp av ny antenne å endeterminaler samt klemtang, monteringen krevde demontering av taktrekk å da kom en skikkelig amatørmessig "lureskjøt" samt 5-6 meter ekstra antennekabel i en kveil frem. kappet vekk overflødig kabel og terminerte enden på nytt å kjører med den gamle antennen fremdeles. sjekk kabelen grundig! Hei Free Takk for tipset. Jeg har antennen 30 cm fra plotter, men skal sjekke i morgen om det er noen unødvendige "kveiler" der... takk for tipset!! Sitér dette innlegget Sjøsyk Link to post
Bartesam Svart 30.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 Har en Lowrance LMS 330C plotter, og den hadde en LCG 2000 antenne. Den gikk ned to ganger med ett års mellomrom i Horten. Fant først ut etter en stund at det var radaren til Moss-Horten ferga som kokte antenna. Kjøpte så en LGC 3000 antenne, og da var alle sorger over der. Den er ikke kompatibel med LGC 2000 i pluggen, så overgangskabel ble kjøpt inn på Ebay samen med ny antenne. Kan også hende at hvis du har LGC 2000 antenne, så trenger denne en softwareoppgradering, og det samme trenger sikkert selve plotteren også. Min var kombinert plottert/ ekkolodd, og ekkoloddet begynte å oppføre seg ordentilg etter ny software. Før det så frøs ekkoloddet etter en liten stund Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Fiskmåsen Svart 30.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 Jeg har ekstern antenne, når sant skal sies så forvant signalet når jeg dyttet til ledningene i dag, men uansett så fortalte plotter at antenne var tilknyttet..pussig. Sitér dette innlegget Link to post
Fiskmåsen Svart 30.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 når sant skal sies så forvant signalet når jeg dyttet til ledningene i dag, Tyder på dårlig kontakt! Fa Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 Har du noen måte til å lese NMEA data? $GPRMC setningen har en indikator etter andre komma (,) Enten V eller A. B betyr at GPS er OK. V varsler at noe er feil. Slik kan setningen se ut: $GPRMC,081836,A,3751.65,S,14507.36,E,006.3,342.0,130909,011.3,E*62 Komma brukes som skilletegn $ = NMEA GP = GPS RMC = Reccomended minimum GPS data 081836 = Klokka UTC. A = OK 3751.65 = 370 51,56' S = Syd 14507.36 = 1450 7,36' E = Øst 006.3 = 6,3 knop hastighet over grunn (SOG) 342.0 = 342,00 kurs over grunn (COG) 130909 = 13/9-2009 011.3 = missvisning i 0 E = Øst *62 = Checksum (CRC) Sitér dette innlegget Link to post
Aquadoren Svart 30.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 Jeg har samme problem på en 10 år gammel Cimrad CP32(tror jeg). Har også ekstern antenne. Detter ut ganske ofte nå, skal sjekke kablingen senere i dag. Sitér dette innlegget Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben.. Link to post
