Trenger hjelp med valg av ankervinsj til joda 8100
bmwpat
Jeg har en joda 8100 jeg skal montere ankervinsj på. Vinsjen skal stå i taukasse bak på båten. Har vært i kontakt med joda og forhørt meg hvilken løsning de bruker på joda 850 (samme båt). De brukte en 500 w ilas inside winsj med 10 kg skål anker.
Jeg ønsker ikke å bruke skålanker, men tenkte på en 10 kg bruce kopi. Dette pga. skål ankeret har kommet dårlig ut i tester som jeg har sett.
Noen som har denne typen vinsj som har erfaring å dele? Er den i minste laget for denne båten/anker størrelsen?
Ser denne vinsjen tar 12 mm tau. Robline sitt 12 mm ankertau har bruddstyrke 1600 kg, er dette er problem på min båt som er 3 tonn?
Her er et bilde av fabrikk intallasjon med skålanker.
Tenkte noe ala detta da bare med bruce anker. Muligens med en slik vippbar rulle slik at jeg kan slå det opp mot akterspeilet.
Redigert av bmwpat (see edit history)
Vi har en litt mindre båt, en Inter 7700 snekke.
Har en Engbo Midi ankervinsj som er passe stor for oss. Har også en slik vippbar rulle som på bildet over.
Våger nesten ikke si det i dette forumet, men vi har et skålanker og er strålende fornøyd.
Kan ikke forstå at du vil få problem med en bruddstyrke på 1600 kilo på ankertauet.
Buster X med Yamaha 70
  • 5 uker senere...
