Girolje renner ut på mercury 65 hk 1968
Ronjalynet
hei!
har kjøpt en mercury 650 thunderbolt til å ha på båten gikk helt utrolig fint i motor og gir til forrige helg da gir systemet låste seg, tok opp olje skuen på girhuset og der kom dat bare vann, fylte på ny olje og fikk løsnet gira igjen gikk helt fint i ei uke så var det pån igjen, fylt på igjen med ny girolje, og kjørte på fungerte bare den dagen før det var tomt igjen, å ser at det ligger olje igjen i vannet, hva kan jeg gjøre så motoren går sommern ut uten å bruke en formue på den?
Takker for alle svar :cheers:
legger ved et bilde av en nesten lik motor "utsendemessig"
For noen tips kan du sjekke opp denne tråden...
Er ikke så mange steder det kan lekke inn vann på disse girhusene så her er noen ( sortert etter sannsynlighet... )
  • En eller begge simmringer på propell aksling, fiskesnøre er hovedsynderen her ( lett å bytte bare en får det ifra hverandre )
  • Tettingene på fylle og nivå skruene, sår/skader/utslitte/borte ( lett å fikse, tar ca 2 min såfremt skruene ikke har satt seg ).
  • En eller begge simmringer under vannpumpe... DENNE kan være et problem, skal mye til for å slite ut eller skade disse... den store synderen her er rustskader på akslingen ( ble IKKE brukt rustfritt, kjent problem ) ( relativt lett å fikse ( bytte aksling :rolleyes: ) EVENTUELT mulig å bruke "speedy sleeves" + Epoxy ?? ).
  • Tettinga gir gir aksling....( lett å bytte ), men lite trolig her da lekkasjen ikke burde blir stor...
  • O-ringen rundt lagerbukken ( lager propellaksling ), lite trolig...såfremt girhuset ikke har blitt demontert/montert nylig.
  • Sprekk i girhuset, alltid en mulighet , men du burde se tydelige utvendige skader...
Vil anbefale å ta av girhuset å sjekke under vannpumpa først...
Arne Kjetil
