Hva gjør man når natemassen løser seg opp?
Mamsen
Jeg har akkurat kjøpt meg en Nor-Dan 780 med teakdørk hvor natemassen løser seg opp og kliner til båt og klær. Vet ikke hvorfor dette skjer, men skal sjekke med forrige eier om han eventuelt kan ha vasket med noe spesielt middel. Spørmålet nå er hva kan jeg gjøre for å forsegle "skiten". Må jeg i verste fall bytte ut natemassen? Noen som har en idè om hva som kan gjøres. Dørken er til info ikke oljet i år og båten er fra 2000.
Medlem av Rygge Båtforening
Hjemmehavn: Fuglevik Båthavn
Draco 21SC - Nor-Dan 780 - Nor-Dan 980
Jeg har en norskprodusert båt, og skal ringe til Nor-Dan Båtbyggeri på Evje til uka (de har ferie nå). Etter 2000/2001 ble båtene produsert i Polen og jeg har vært i kontakt med de, men mitt problem var ukjent. Ellers er jeg enig i at "åpne spørmål" oftest gir de mest informative svarene. :-)
Dette var svaret jeg fryktet. I så fall vil jeg vurdere å bytte til laminat selvom det kan bli vel kostbart å få laget etter mål. Kan ikke leve med dette klisset i båten så noe MÅ gjøres! :-( Er det noen som vet hvem som kan lage denne type dørk i teaklaminat med lyse eller mørke "nater".
Hei
Prøv å kontakt dette firmaet http://www.tekdek.net/index.html jeg har hørt at det er en bra erstatning for teak samtidig som det vistnok skal være lett og vedlikeholde
Mvh
DWC
Har tatt et bilde av skiten, så kan dere lett se hva som er problemet.
Har et lignende problem, men dog i mindre skal enn dette. Grunnet tror jeg var noe Owatrol teakolje jeg hadde på for et par år siden. Men jeg har det håpet at før eller siden så vil natemassen stabilisere seg og bli fast igjen. Mulig jeg tar feil, men venter litt før jeg vurderer ny natemasse.
Mener jeg leste en plass om noen som hadde samme problemet og som lot natemassen være, slipte bort flekkene på teakbordene og gikk så over natene med en tynn pensel og kvistlakk. Da skulle visst natene bli fast og fin og ikke løse seg opp.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
  • 8 måneder senere...
Hei igjen. Jeg har nå slipt ned hele dørk og det fjernet all "dritt". Ser faktisk flott ut, men natemassen er myk. Jeg har bestemt meg for å prøve å pakke det inn i Epifanes lakk. Først noen støk med blank lakk for å få styrken, og så topplag med silkematt for å få den finishen jeg vil ha. Begynner i helgen og skal rapportere resultatet i løpet av neste uke. :smiley:
Jeg ville slipet ned og rengjort toppen på nating sånn at den er tilbake i sporet sitt, så har du på owatrol D1 til det slutter å trekke til seg og tørker av overflaten. Ha på Owatrol D2 2-5 strøk for å få en hard og nyyyyydelig blank finish overflate. Da slipper du at natingen smelter opp igjen når du forseiler. Om det blir bra, kan du bare hvert år matte det ned og ha på D2 et par strøk.
For all del ikke begynn med lakk på dørkene! Du lager deg bare mer arbeid enn du har godt av. Fiks heller natene og ha teaken ubehandlet . Det vil du ikke angre på...
Nei, ikke lakk på dørken. Men med en smal pensel gå over natene med kvistlakk. Så, når det er tørket, olje på hele dørken.
Båtbyggere anbefaler at an bruker rå linolje på teakdekk. Den inneholder ingen terpentin som vil løse opp natene. Jeg har brukt dette på dekket til Astor og det for en gylden fin farge. Ikke blir det glatt om vinteren heller.
Hva er forskjellen på rå og kokt linolje? Kan denne fra Biltema være noe å bruke på teakdekk:
http://www.biltema.no/no/Bygg/Kjemikalier/Ovrig/Linolje-kokt/
