Montere ekkolodd svinger på Pioner Multi
BølgLeik
Laget en brakett på treplaten som utgjør akterspeilet og monterte svingeren på den - lengst mulig ut mot siden. Dette var en svinger for utvendig montering og det fungerte stort sett bra. Under båten har du hele tiden masse luft, så jeg tviler på om det virker der.
Forsiktig med å ta hull i innerskroget da båten er helstøpt uten skillevegger av noe slag. Ett hull kan fylle hele skroget med vann.
Mons
Mons
Mons
Takker for svar, var utpå i går og kjørte og kikket på akterspeilet hvor det var mest mulig ren sjø i marsjfart, og tror jeg har funnet ideal plassen. Kommer tilbake med evt bilde og hva jeg har gjort når jeg har fått ting på plass, må ta et par telefoner til produsenten og høre også. Mer om dette siden.
  • 2 år senere...
Hei
Noen oppdatering på denne? Har samme problemstilling, og har vært i kontakt med selger. Det sies at det finnes en brakett til bruk på Pioner Multi når det skal monteres hekksvinger. Jeg pleier imidlertid å dra båten på land etter hver bruk, og er derfor avhengig av noe som lett lar seg demontere. Noen tips?
Ikke lett å finne egnet plassering for giveren på en slikt skrog. Blir dratt mye luft under båten. Litt ut på siden er det også et lite trinn et par fot foran akterenden som vil skape for mye kavitasjon i fart om giveren monteres bak denne.
På youtube finner man endel løsninger for heve og senkbar givermontasje, men det kan bli knotat å montere de på en Pioner multi. http://www.youtube.com/results?search_query=Transducer+mount&oq=Transducer+mount&gs_l=youtube.3..0l2j0i5l5.5792.13625.0.14251.16.14.0.2.2.0.67.784.14.14.0...0.0...1ac.1.M2tgBC5CLAY
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
