Kjøre Volvo D6 uten kompressor reim, går det bra?
Enjoy
Jeg har en Volvo D6 370 som ødelagt kompressor reima og det vister seg å være den fjærbelastede strammeren som er defekt med resultat at reima sporer utover og kommer borti den ytre reima og skades.
Jeg må derfor kjøre hjem uten kompressor reim og er spent på hvor mye effekt jeg mangler, eller om det blir umulig å få båten i plan.
Er det noen som har erfaring med dette på D6 motorene? Jeg er IKKE interessert i samme tilfelle på KAD motorene.
Hilsen en uheldig Enjoy
Dette her er ukjent land for meg - men jeg kan tenke litt høyt :smiley:
Jeg ville tatt ut kabelen som styrer innslaget på kompressoren - dette er fra rep håndboka_
Kompressor*
Den mekaniska kompressorn är placerad till höger på
motorns framsida. En elektromagnetisk koppling används
till att koppla in och koppla ur kompressorn.
Motorstyrenheten aktiverar kopplingen genom att förse
kopplingssolenoiden med ström.
* Bara på motorerna D4-260 och D6-350.
Jeg ville vel kanskje først prøvd med kompressoren innkoblet. Får du ikke feilmeldinger da er alt OK. Får du feilmelding kan du prøve på nappe ut ledningen tenker jeg.
Her er litt mer om ting som er relatert til kompressor:
Felsökning
FMI 0: För högt laddluftstryck
Villkor för felkod
Laddluftstrycket överstiger 350 kPa (3,5 bar).
Möjliga orsaker
● Fel turboaggregat/kompressor installerad.
● Fel i givare.
● Den magnetiska kopplingen kopplar inte ur kompressorn.
Lämpliga åtgärder
1
Rengöring av kompressor. Turboaggregatet måste
vara av rätt typ enligt motorns specifikation.
2
Kontrollera givaren genom att kontrollera laddluftstrycket
med en manometer.
3
Bara på motorerna D4-260 och D6-350:
Kontrollera att den magnetiska kopplingen kopplar ur
kompressorn vid motorvarvtal som är högre än:
D4-260 ........................................ cirka 2350 r/min.
D6-350 ........................................ cirka 2200 r/min.
Grupp 30: Elektriskt system
104
MID 128, SID 26
Utsignal, kompressorkoppling
MID 128: Motorstyrenhet
Felkod
FMI 3: Spänningen överstiger det normala värdet eller
är kortsluten till högre spänning.
FMI 4: Spänningen onormalt låg eller är kortsluten till
batteriminus.
FMI Förklaring av felkod
3, 4 Defekt komponent/Fel i givarkrets
Felindikering
En varning visas i varvräknaren/displayen.
En orange lampa blinkar i larmdisplayen.
Symtom
Motorn har minskad effekt, vilket resulterar i sämre
prestanda under acceleration och då båten är tungt
lastad.
Ut i fra hva som står i siste sitat er det værste som kan skje at motoren er tregere enn vanlig.
Jeg hadde nok vurdeert å koble ut kompressoren med å ta bort ledningen - da får du de symptomer du ser i siste sitat.
hei
har en kompis som kjørte uten hele kompressoren en hel sommer uten problemer, var pga sjøvannslokket hadde blåst av og sprutet vann i kompressor så han ventet på ny men brukte båten for det
Takk vettugt svar!!
Jeg går ut ifra at kompisen din hadde/har en D6 motor. Hva slag båt var det snakk om?
:cheers_wine:
Redigert av Enjoy (see edit history)
På en 370 med drev ligger kompressoren bare inne 2-3 sekunder ved brå akselarasjon for å forhindre røyk. Du skal ha samme effekten uten kompressor.
Hvis ikke min motorkunnskap er helt på tryne så er kompressorens oppgave å gi mer luft til forbrenningen ved så lave turtall hvor en turbo ikke kunne gitt samme effekten(ikke nok eksos ut til å drive en turbo raskt nok rundt).
Om det ikke sitter en føler i innsuget som "kjenner på" hvor mye luft som passerer så vil motoren din i det turtallet kompressoren er aktiv få for mye diesel i forhold til luft.
Nå er det vel slik at det sitter en føler i innsuget og "hjernen" på motoren vil registrere mangelen på luft og justere ned mengden diesel. Dette vil igjen føre til en langt svakere motor i det turtallsregisteret som kompressoren skal virke. Har du likevel nokk krefter til at du passerer dette turtallet og kommer opp i et turtall der turboen tar over så vil du ikke få noen problemer.
Dette var rent motorteknisk, men når det kommer til eventuelle feilkoder og nødmodus så må du vel bare teste for å få svar. Tror Bitteliten er inne på en mulighet ved å kobble bort styringen til kompressoren når det gjelder feilkoder.
Jeg har hatt 2xD4 på drev og har nå IPS 600 med D6 435. På begge settene er det et markant ekstra skyv når kompressoren kobler inn. Den sørger for overlading på motoren når turtallet er for lavt for turboen. Det er funksjonen på en kompressor - det er en kamaksel drevet overlader - turboen er en eksosdrevet overlader.
At komperssoren bare er satt på motoren BARE for å hindre røyk anser jeg som ukunnskap fra en mekaniker. I og med at det først og fremst er turtallet som bestemmer hvor lenge kompressoren er koblet inn avhenger det av hvor tung båten er, hvordan gear utvekslingen er og hva slags propell som sitter på hvor lenge kompressoren er koblet inn.
Det er i så fall verdens dyreste røykbegrenser :wink:
VP har ikke kompressor på aksel motorene sine. Derfor finnes D4 260, D4 300, D6 370 og D6 435 både med og uten kompressor. På drev og IPS variantene av de samme motorene er det kompressor. D4 224 og D6 330 har ikke kompressor)
På min D4 260 med drev fra 2006 klarer jeg å lure, iallefall i rolig sjø, motoren opp i turtall uten at kompressor kobler inn ved forsiktig skyve spaken etappevis oppover med ca 20-50 rpm. Er man det minste brå med spaken kobler kompressor inn umiddelbart i turtallsområdet 1500-ca 2200 rpm.
Spurde en forhandler for ett år siden om han kunne sjekke ut muligheten for å sette inn en "on/off" bryter for kompressor. Slik at en under dårlig vær og med båten i "halvplan" rundt 1800 rpm slapp å høre på kompressoren. Mener dessuten jeg leste en plass at en burde unngå over lengre tid kjøre med kompressor innkoblet da den kan varmskjære seg da den kun er luftkjølt fra omgivelsestemperaturen, som i utgangspunktet kan være høy i ett motorrom.
Kompressorstyringen på D4 og D6 er "intelligent" og kobler inn ved behov i motsetning til KAD som koblet inn og ut ved et forutbestemt turtall. KAD hadde også en "kick down" funksjon som koblet inn kompressoren tidligeren enn ved 1600-1800 o/min ved fullgass. På ikke-elektroniske KAD'er var dette en magnetbryter.
På D motoren kan man lure båten i plan uten at kompressoren slår inn om man tar det veldig pent og båten er noenlunde lettdrevet. På en stor og tung båt er det nok ikke så lett.
Om man f.eks er lit brå med gasssen opp fra tomgang til 1000-1200 o/min kobler kompressoren inn et lite øyeblikk da motoren tror man skal kjøre GT. Samme skjer om man legger flate hendler fra høyere turtall hvor kompressoren normalt sett ikke er aktiv.
Både KAD og D bruker kompressoren ved kaldstart for og begrense røyk. På D er den mer sofistikert i forhold til temperatur etc. (går kortere når det varmt).
Mvh. SAP
Ikke noe problem å gi full gass uten at kompressorer kobler inn. Om vi har feks 1200rpm og gir full gass så kobler ikke kompressoren inn. Om jeg vil fort opp i plan slakker jeg av til ca 800rpm før jeg gir gass.
