Holder det med 4hk til en 9 fots gummibåt?
VO`n
  • 1 år senere...
Låner denne tråden litt......
Burde denne gummibåten klare å plane?
Jollen er en Quicksilver med oppblåsbar bunn og det henger en 4Hk Yamaha på hekken av ukjent årgang. Motor går greit, men båten setter seg på hekken med en voksen ombord. Er det håp å få denne jollen på plan eller er det bare til å gi opp?
-Nytt bensinfilter(var rusk i filteret)
-Ny bensin.
-Prøvd å tilte motor frem/tilbake.
-Hevet motor 5 cm uten resultat.
-Prøvd å sitte fremme i båten for å få den til å plane.
Noen gode tips? Vurderer å rense forgasser for å se om det blir litt mere futt, men usikker på om det har noe for seg? Kan motoren stilles opp til en 5Hk?
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Har selv en nesten lik jolle med 4 HK Yamaha. Den planer med vekt opptill ca 100 / 120 kg.
Noen som vet hvor den plata kan fjernes?
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
