BMW 636 varmgang
Polar 27
Sekundær oljekjøler er nevnt. Dette var en utbedring av et for dårlig dimensjonert varmeveksleropplegg. Hvor varmt blir egentlig kjølevann? Hvor varm blir olja?
På min ligger temp stabilt på 90 grader på maks. Oljetemp ligger på ca 100.
Kjølavanntemp ligger altså 5 grader over maks anbefalt. Har ikke brydd meg om dette ettersom en kompis har kjørt sin TAMD41 på 95 grader i tre år uten problemer.
Platekjøleren til BMW er visstnok "ut av fabrikken" helt på grensen mht kjølekapasitet og det skal ikke mye til før motoren går varmere enn normalt. Det finnes vel et kit som inneholder en ekstra oljekjøler. Jeg ville heller tatt av platekjøleren og syrevasket den. I følge en bekjent er det også viktig å sjekke et "blekk" som hjelper vannet i riktig retning inne i kjøleren - står dette litt feil blir det også tendenser til varmegang.
Ganske sikker på at platekjøleren er aluminium. (Som det meste annet på denne motoren)
Dermed skal ikke saltsyre brukes. Sitronsyre kan kanskje brukes?
Dersom du ikke ønsker å demontere tror jeg systemrens er det beste på ferskvannsiden. Da fyller du bare på slik at det blir riktig forhold og kjører motoren mye en helg. Deretter drenere vann og fylle på nytt.
Sjøvannsiden er litt mer jobb.
Oppvasktabletter består vel blandt annet av et etsende middel. (Vet ikke om dette kan angripe aluminium) I tillegg inneholder det en type slipestoff. Tror virkningen er begrenset da det blir mye vann i forhold til oppvaskmiddel og kun en enkelt tur gjennom motor.
Systemrens er en god ide, den er basert på saltsyre, men det går helt greit.
Når du har vasket ferskvannssiden skal du skylle grundig og flere ganger.
Så fyller du silikatfri (langtids) frostveske på.
Vil anbefale deg å bruke systemrens på sjøvannssiden også.
Koble slangen fra på sjøvannsinntaket og stikk det ned i en bøtte.
Kjør ferskvann gjennom systemet.
Sjøvannet som normalt går inn i eksosen kobles fra og stikkes ned i samme bøtten, tette mot eksosiden slik at det ikke kommer eksos inn i båten når du starter.
Fyll systemrens, noe sterkere enn anbefalt, i bøtten.
Start opp å la motoren gå på tomgang.
Følg med slik at ikke eksosslangen din blir for varm. Eventuelt tar du vann fra en hageslange og spruter inn litt der sjøvannet normalt møter eksosen.
La motoren gå til du får fin badetemperatur på vannet i bøtta, syra arbeider fortere ved høyere temperatur.
Vær tålmodig, stopp motoren, kom tilbake neste dag og start opp igjen....
Kan være nødvendig å bytte ut systemrensblandinga en gang eller to.
Hvis det er belegg i kjølesystemet som er utfordringa di skulle dette hjelpe.
Monter ny impeller, hvis den ikke er ny da.
Avslutt med å ta av eksosbendet ditt og kontroller det for korrosjon og at det er fritt løp for sjøvannet ut.
Så er det bare å koble sjøvannslangene tilbake der de hører til.
  • 8 måneder senere...
  • 4 uker senere...
Heisann.Dessverre var jeg så uheldig at jeg brekte beinet,så kom ikke lenger med dette " prosjektet " i fjor.
Har imidlertid snakket med en gammel kjenning som har samme motor og som hadde hatt samme kjøleproblemer.
Han har brukt systemrens, med meget god effekt. Har ingen kjøleproblemer nå.
Jeg har kjøpt systemrens,og der står saken pr dd. Båten har vært brukt i vinter, og da har det ikke vært alarm pga. varmgang.
Alt tyder på at det er tett i kjøleren. Kommer tilbake med mer info.
