MaxSea - få bort bildemeny pga liten skjerm.
Batilla
Hva mener du med bildemeny?
Cursordata, navdata og steeringdata slår du av og på i Displaymenyen.
Hvor du vil ha datafeltene styrer du ved å trekke med cursor.
Fontstørrelse og hvor gjennomsiktige feltene skal være styres også fra Displaymenyen.
De du nevner er vel flytende vinduer? Det jeg mener er de to linjene øverst, som begynner med Senter og Layer. Tekstmenyen vil jeg selvsagt beholde. Se bilde.
Trykker du F11 får du bort den øveste biten der det står kun Max sea og kartype.
dersom du dobbelklikker på knappe og menyrekken på ett område uten knapp/meny får du disse to flytende, som du kan flytte rundt på skjermen. Da kan du i hvertfall sette de ett sted der de er mindre i veien.
Den dobbelklikking hjalp veldig, nå har jeg dradd den til høyre side. Det "dumme" med widescreen er jo at det er så lite plass i høyden. Takker så mye :yesnod:
