Ønsker tips til kjøp av ny batterilader.
Tilde
Nemlig! Hurra for "pottitlandet" :flag:
Her finnes det nemlig mange Petter-Smart'er som har måttet finne løsninger i selvberging.
Antagelig en direkte følge av svært spredt bosetning og bønder som er blitt praktiske genier. Alt dette har skapt en ingeniør-ånd som vi må ta vare på.
Kjøp norsk når du kan, selv om norsk ikke alltid er best eller billigst. Det kommer en dag da du ønsker service på produktet ditt.
Som jeg nevnte tidligere: Mange produkter utvikles med de samme dyre grunn-komponenter (f.eks trafoer) og man kan da få et mer oppgradert produkt når det går i stykker!
I tillegg så kaster vi ikke enda en ting på fyllinga.
(Etter oss kommer kanskje syndfloden, men helt sikkert søppelberget!)
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
  • 2 uker senere...
Men uansett;
Førsteklasses kundeservice, hyggelige medarbeidere fra sentralbord til fagekspertise som jeg nå er på fornavn med :smiley:
Nå sender jeg den i alle fall inn og tester i neste omgang fakturaprinteren til Defa.
Fortsettelse følger!
Og her kommer fortsettelsen:
Mottok laderen i retur dag, levert på døra hjemme av Posten.
Etter full sjekk og rep hos Ladac på min ikke altfor nye Ladac 7015-12 (garantitid er ute for lenge siden)
ligger det en hyggelig melding på følgeseddelen: "Alt ok. kr. 0,-"
Dette kvalifiserer for 10 poeng og terningkast 6!
Mine fremtidige batteriladere kommer garantert også til å være herfra!
Bra Ladac!
Redigert av Tilde (see edit history)
  • 6 måneder senere...
Monterte en NordicPower/Manson 50 a tidligere i år. Mitt inntrykk er at den går over på vedlikeholdslading og lavere spenning altfor tidlig. Men når jeg skal fort opp fra en batteribank langt nede så gir den jo mye strøm de første timene. Har en Ctek på den andre batteribanken, men ikke så mye erfaring med den ennå
Har du funnet ut noe mer om at NordicPower går for tidlig over til vedlikeholdslading?
Lurer litt på å kjøpe samme lader som deg, eller powersaver 60A.
Nå er ikke strøm mitt fagområde,så mine erfaringer er ikke faglig begrunnet. Men jeg synes fremdeles at laderen ganske raskt går over til vedlikeholdsspenningen. Har ikke brydd meg så veldig med dette, men jeg kan ikke huske fra bruksanvisningen at det var mulig å stille tiden lengre heller. Men det kan jo hende. Laderen var billig, og jeg har ikke hatt noe trøbbel med den. Den lader en bank på 4x115, og på startbatteriet på 220 ah har jeg en 25 amp c-tek. Den står mye lengre på høy spenning, selvom jeg antar at det batteriet i utgangspunktet er nærmere fulladet. Men c-teken bråker en del mer.
På laderen kan du velge 4 batterityper, velge vedlikeholdsspenning (3 trinn) og om laderen skal følge vanlig ladeforløp(bulk, absorption,float) eller ligge fast på vedlikehold.
Fjernkontrollen viser ladespenning på en av 2 batteribanker (kan velges på fj.k.), lysdioder som indikerer hvilken ladefase den er i og du kan slå ladingen av/på... Litt drøyt å kalle det fjernkontroll, det er mer et fjerndisplay men det har nå en nytteverdi og jeg har det på begge mine 50A Nordic Power/Manson ladere.
[sitatslettet]
Og du er fornøyd så langt?[/sitatslettet]
Hvis man skal ha en lader som yter såpass lite har vel også Bilxtra gode tilbud på c-tek ladere. Kjøpe akkurat en pakke bestående av to ladere til å ha i garasjen. Men Nordic/Manson sin yter vel en del mer.
Dette som SveinHa beskriver ved at Nrodic sin går opp til 14.4 når kjøleskapet slår inn har ikke vært noe stort problem hos meg. Det har hendt - men bare for noen svært få minutter før den er tilbake på 13.8 igjen. Virker ikke som det er for noe minimums tidsintervall når det først har skjedd (har batterimonitor som gjør "overvåkningen" til en morsom lek)
