Simrad (Robertson) AP2500 autopilot, kompass lekker olje
Jon Blund
Har en eldre autopilot, AP2500, fra tidlig nittitall. Pumpa, RPU100, er byttet i fjor, fant den på Ebay.
Men, det gamle kompasset, RFC250, har også tatt kvelden nå, tror jeg. Lekker olje, opp gjennom de små elektroniske følerne på toppen. Resulterte i masse olje på kretskortet etterhvert, og "stuck" heading i 315 grader. Selv om jeg tørker og tørker bort olje, tyter det ut fremdeles.
Har lest på nettet at RFC35NS vil fungere som erstatning. Men denne, som de har i Egersund (Pronav) koster over 7000 kr. Litt dyrt, synes nå jeg. Med 7000 kr er man nesten halvveis til en ny autopilot.
Noen som har noen gode tips om alternativer her?
Takker for svar :)
Mvh
JB
Hadde et lignende problem med en AP200 : Her hadde litt olje lekket ned på hovedkortet som derved "tok kvelden".
Var heldig og fikk kjøpt en del brukte deler inklusive hovedkortet - og etter å ha skiftet dette fungerer alt perfekt igjen.
Har liggende et RFC-200 men vet ikke om du kan bruke dette. Send meg en IM i så fall.
Ellers er Bergen Maritime Elektro veldig flink på gamle AP, så du kan evt forsøke å kontakte disse.
BONITA I
  • 6 år senere...
Har hatt samme problemet, lekkasje av olje og stuck heading. Hverken RFC 35 NS eller RFC 37 er mulig å finne til salgs. Derimot, så fant jeg en erstatning fra CETEC på ebay, Sjekk denne linken:
http://www.ebay.com/itm/Replacement-Compass-for-Simrad-Robertson-RFC250-RFC35NS-or-RFC37-etc-/232164874177?hash=item360e1ad7c1:g:b9kAAOSwA3dYRVeQ
Med den fulgte koblingsskjema for overgang mellom Robertson kabling til RFC250 og den nye enheten. Enkelt!
