Jon Blund Startet 4.August.2010 Link til dette innlegget Startet 4.August.2010 Har en eldre autopilot, AP2500, fra tidlig nittitall. Pumpa, RPU100, er byttet i fjor, fant den på Ebay. Men, det gamle kompasset, RFC250, har også tatt kvelden nå, tror jeg. Lekker olje, opp gjennom de små elektroniske følerne på toppen. Resulterte i masse olje på kretskortet etterhvert, og "stuck" heading i 315 grader. Selv om jeg tørker og tørker bort olje, tyter det ut fremdeles. Har lest på nettet at RFC35NS vil fungere som erstatning. Men denne, som de har i Egersund (Pronav) koster over 7000 kr. Litt dyrt, synes nå jeg. Med 7000 kr er man nesten halvveis til en ny autopilot. Noen som har noen gode tips om alternativer her? Takker for svar :) Mvh JB Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart 4.August.2010 Link til dette innlegget Svart 4.August.2010 Hadde et lignende problem med en AP200 : Her hadde litt olje lekket ned på hovedkortet som derved "tok kvelden". Var heldig og fikk kjøpt en del brukte deler inklusive hovedkortet - og etter å ha skiftet dette fungerer alt perfekt igjen. Har liggende et RFC-200 men vet ikke om du kan bruke dette. Send meg en IM i så fall. Ellers er Bergen Maritime Elektro veldig flink på gamle AP, så du kan evt forsøke å kontakte disse. Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Bonaqua Svart 4.August.2010 Link til dette innlegget Svart 4.August.2010 Har samme autopilot og for et par år sidan tok også mitt kort på kompasset "kvelden". Anbefaler også Bergen Maritim Elektro - dei hadde kort på lager og ordna kjapt opp. Du har ikkje fjernkontroll (med eller uten kabel) til autopiloten? Har jakta litt på dette uten "napp". Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart 4.August.2010 Link til dette innlegget Svart 4.August.2010 ....... Du har ikkje fjernkontroll (med eller uten kabel) til autopiloten? Har jakta litt på dette uten "napp". Jo men ingen ekstra - bruker den lite men kan være kjekt å ha..... Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Jon Blund Svart 5.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2010 Takker for svar så langt. Har forøvrig også tidligere fått gode tips om og fra Bergen Mar Elektro, så jeg skal ringe dem og høre hva de har å foreslå. Sitér dette innlegget Link to post
Bonaqua Svart 5.August.2010 Link til dette innlegget Svart 5.August.2010 Jo men ingen ekstra - bruker den lite men kan være kjekt å ha..... He, tenkte ikkje å overta din - men kanskje du visste om den var i "handel" - eventuelt tips til leverandør . Simrad er vel kanskje det næraste vi kjem..... Sitér dette innlegget Link to post
Læregutt1 Svart 2.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2017 Har hatt samme problemet, lekkasje av olje og stuck heading. Hverken RFC 35 NS eller RFC 37 er mulig å finne til salgs. Derimot, så fant jeg en erstatning fra CETEC på ebay, Sjekk denne linken: http://www.ebay.com/itm/Replacement-Compass-for-Simrad-Robertson-RFC250-RFC35NS-or-RFC37-etc-/232164874177?hash=item360e1ad7c1:g:b9kAAOSwA3dYRVeQ Med den fulgte koblingsskjema for overgang mellom Robertson kabling til RFC250 og den nye enheten. Enkelt! Sitér dette innlegget Link to post
