VP KAMD43P vil bare gå på tomgang
strawberry
Hei!
Etter skifte av impeller med rep. sett og forsiktig vasking av motor, så vil min VP KAMD43P 2003 modell bare gå på tomgang. Mekanisk ser alt OK ut, og impeller har jo ingen ting med tomgangen å gjøre.Selv med bånn gnu på gassen vil den ikke over 800 rpm.
Dette "lukter" elektronikk og motor i "sikkermodus". Kan det ha med vaskingen å gjøre?
Noen som har vært borti fenomenet?
Mvh. Strawberry
Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten!
Takk for svar og råd. Alt (som jeg kan se / kommer til), er selvsagt gått over med dertil egnet spray. Etter 2 & en halv time på tomgang (litt til og fra), begynte plutselig turtallet å komme tilbake, først med begynnende rusing, deretter mer stabilt, for så å bli det "gamle gode". Underveis har jeg kjørt varmeapparat og defroster på fullt, selvsagt med utluftinger.
Pr. NÅ ser det ut til at alt er såre vel! (Jippi!)
Det ser ut til at det var dette som skulle til. (det å få bort fuktigheten altså).
Har bestilt time hos et, visstnok, meget godt Volvoverksted til uken, der hele motoren skal gjennomgåes med diagnoseverktøy. Sjefen der påstod ihverfall at alt ville komme opp på dataskjermen, så da så!
STRWBRY
Redigert av strawberry (see edit history)
Det blir artig å snakke med mekanikeren. Har fått time førstkommende onsdag.
Det som skjedde med motoren (beskrevet over) er det ingen tvil om. Turtallsøkningen og "tilbakestillingen" til det normale har ingen mekanisk forklaring såvidt jeg kan overskue.
Mvh. STRWBRY
Svaret kom idag! - eller rettere sagt igår! Daglig leder ringte meg igår og beklaget at det ikke ville bli noen elektronisk diagnose idag, all dem stund han hadde kommet under vær med at motoren ikke hadde sådan!
Greit nok!
Gledelig nyhet idag var at mekanikeren fant ut at det var for "trangt" skrudd til mellom impellerhus/motor og dieselpumpe. Dette var grunnen til at alt ikke funka! Han skrudde og løsna først en halv omdreining på de to boltene som fester impellerhuset. Da var alt såre vel. Han tok deretter ut impellerhuset og flyttet akslingen noen tidels millimeter tilbake, for deretter og montere det uten at boltene "tvang det" på plass!
Alt tilbake til superfint, etter at motoren hadde rakla og herja og hørt ut som noe "supersuperdyrt".
Lucky me! Har lært noe nytt!
Det "andre" verkstedet som hadde byttet aksling og også byttet repset hadde slurvet, - eller, for den saks skyld, ikke påpekt for meg at her var det ørsmå marginer om å gjøre!
Mvh. Strawberry
Startproblemer på VPs 3X og 4X - serie pga arbeid på sjøvannspumpa har vært diskutert flere ganger tidligere, bl.a en TAMD40 og en TMD30. Alle disse motorene har samme konstruksjon på sjøvannspumpen. Dette kan mange ganger være finurlige ting å finne ut av, noe også disse gamle trådene vitner om.
Jeg har lagt meg til vane å spørre om det har vært skrudd på sjøvannspumpa dersom det er startproblemer på disse motorene.
Brigg
