Hvordan lokalisere støy/lyd-kilder ombord i båten?
Snekker'n
Jeg har for flere år siden limt Biltemas tunge eggekartongformede blyplater under dørkplatene. Dette dempet lyden/(støyen?) fra motoren veldig bra.
Men, mye vil ha mer!
Er nå på jakt etter ytterligere lyd/støy isolering.
Hvordan kan jeg lettest finne lydkildene?
Jeg er klar over at Yanmar'n i kjelleren er årsaken til all lyd, så jeg vil ha meg frabedt kommentarer som "Kjøp seilbåt" eller "Steng motoren".
Det jeg er på jakt etter er om det finnes et "apparat" som kan lokalisere lyd, gjerne grafisk.
Hvis noen av dere har hatt termografigjennomgang av huset så forstår dere hva jeg er på jakt etter. Der ser man i et varmesøkende kamera, og kan lese av ulike farger for ulike temperaturer. På denne måten kan man finne varmelekkasjer. Finnes det noe tilsvarende for lyd?
Buster X med Yamaha 70
Visst finnes dette :) De kalles gjerne dB målere (db=Desibel)
De koster gjerne litt, men her er f.eks ett forslag. Du kan jo også google dette.
ELMA 1352C har muligheter for både lagring av målinger, overføring til PC også x/y graph
http://www.elma-inst...o=5703317650368 (Denne er digital og av høyere kvalitet)
Mens Radio Shack har en rimelig Analog.... mulig denne kan gjøre jobben :)
http://www.lsound.no...ler-100000.aspx
Biltema har også en rimelig en (Et universalinstrument som også måler lyd), men denne er nok ikke egnet til akkurat ditt bruk da den ikke er så enkel å "peke og måle"... mikrofonen sitter ikke i front av apparatet. Varenummeret hos Biltema er 15-284 ( http://www.biltema.n...timeter--5-i-1/ )
Redigert av Anjuma (see edit history)
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Lyden kan noen ganger forplantes via gass- og gir vaier, ledninger og "snodige" metallkoblinger.
Jeg har god erfaring meg å benytte stetoskop for å lokalisere "lydforplanterne" og deretter isolere disse.
Et stestoskop kan du kanskje låne. Mener at Kelkoo har stestoskop til omlag kr. 500.
Eller benytte et stort skruejern.
Press enden av handtaket inntil øret og legg "spissen" på skruejernet inntil flaten/objektet... det er nesten like god lokaliseringsmetode som stetoskop og "møe billigre"! :)
(det er ikke anbefalt å snu skruehjernet andre veien... så for dem som føler at de ikke vet opp/ned på et skruejern så anbefales det å sette bort denne delen av jobben, hehehe)
Et gammelt triks som ble brukt før i tiden når man skulle synkronisere spjeldene på motorer med flere forgassere var å putte en spylerslange litt inn i øregangen og ned i venturiene for å sammenligne fortløpende mens man justerte.
Dette er jo omtrent samme metode som Roaldbj nevner. Litt mer primitiv men dog mer effektivt i en slik sammenheng vil jeg tro. (Mer intravenøst) :cheers:
Her var det mye interessant.
Ser også at det finnes en versjon hos Clas Ohlson.
Her har man jo fordelen av 30 dagers åpent kjøp dersom man ikke får dingsen til å fungere som forutsatt.
Noen som har erfaring om CO-varianten kan være brukbar?
Hvis ikke så ser jo Radio Shack saken også prisgunstig ut.
