Mister turbotrykk på KAD 300
Sharke
Har en KAD 300 montert ny i 2006 (overligger).Den er kjørt ca 350 timer og har fungert smertefritt frem til i dag...Motoren går som den skal drar godt og kompressor slår inn som den skal og slår seg av når turbotrykket tar over ved et turtall på ca 2800-2900. Drar turtallet helt ut om jeg måtte ville det og, fungerer utmerket hele veien. men under en 1/2 times kjøring på ca 3300 omdr mistet den plutselig turbotrykk og døde ut..ca 1-4 sekunder og så kommer det tilbake...ingen feilkoder og ingen lekasjer i slanger/intercooler og lignende, motoren går som en klokke etter dette har skjedd...stoppet motoren og startet den i gjend og samme skjedde.....Noen som har noen tips?, Turbotrykksgiver? noen som har hatt samme symptomer som dette?
