Feil med tenningen på en Volvo B20
2mr1
Hei igjen. Har Volvo B 20. I går luktet det bensin fra eksosrøret. I tillegg soter pluggene. Betyr dette at tenningen er feil? Har 2 stk Solexforgassere som jeg synes er vanskelig å justere, både hva riktig blanding luftog bensin angår, men også i forhold til turtallsregulatoren (skruene). Har noen et stalltips. Dersom jeg tar opp forgasserene og sjekker dem for dritt.må jeg skifte alle pakninger?
2mr1
Redigert av 2mr1 (see edit history)
Driver med det samme selv om dagen, og minner litt mere om feil justerte forgassere enn tenning. Hvordan går motoren under belastning? fjusk eller kun at den lukter mye bensin? Vanskelig å starte? Tyder på at motoren din får for mye bensin siden pluggene er svarte.
Det er mulig å åpne en forgasser å klare å sette den sammen igjen med de gamle pakkningene å få dette tett, men er selvfølgelig mye bedre å kjøpe et repsett når du først tar deg bryet med å åpne de, da varer de kanskje noen år lengere også!
