Hvilket drev på V8?
thon
Det som er trassig med vp drevet er at du fort kommer opp i propellmangel om båten er liten og effekten stor. Altså når det ligger an til stor fart. Det kommer an på turtallregisteret på motoren. . Har ikkje sett det finnes støre propell en 23" Det stiller mercruiser litt annerledes med et veldig propellutvalg.
Forøvrig så er det mulig å bytte propellaksel slik merc. sine propeller passer. Billig nei, men mulig.
Var visst kommet på markedet som en følge av VP racingdrev er fole sjeldne og da latterlig dyre. Det har høyere utveksling..
Det står en bokstav på kanten bak propellsinken (A, B, C eller D) men har du hatt 4 syl så har du nok
2,15 i utveksling. Det er ikke noe problem og skaffe en underdel med 1.61 slik at det stemmer med V8
motoren.
Det er i senere tid kommet div snaks til vp sp drev bla ny aksel slik at du kan bruke mercruiser med flere
propeller. selges av www.drevdelar.se
