Kjøpte meg 9,9 bigfoot 4 takt idag:) spm ang triminstilling
Proxor
Bytta ut 6 hesteren med 9,9 bigfoot mercury idag, på quicksilver 270 sport.
Den har 3 trimminstillinger, har ikke gps for øyeblikket, men skal låne og få sjekka fart ein dag, men går utifra at båtn går raskest når motor ikke peker litt skå ned, men heller mest muli bein bakover? eller skal eg la den peke litt skrå oppover? foreløbi har eg den på 3 hakket alså at den går ein anelse skrå oppover, virker som bølgen bak hekken er lengre ifra da og det tyder vell på mer fart?
Hei, nå må jeg si jeg ble grusomt nyfiken... Har du fortalt forhandler at du har en liten gummibåt og blitt anbefalt en Bigfoot motor ?????
Den motorserien er slik jeg har oppfattet det konstruert for drift av tunge skategående skrog som seilbåter, arbeidsbåter og partyflåter....
Utvekslingen er tradisjonelt tilpasset maksimal skyvkraft og ikke toppfart, er det endret på de nyeste?
ville testet ut alle 3 innstillingene og valgt den hvor båten planer finest og oppfører seg best i bølgene.
Også enig med dieselfan, en bigfoot motor er beregnet til tyngre oppgaver enn en 9 fots gummibåt, en std modell vil nok gi bedre fart
Han vet vilken båt eg har ja sia eg kjøpte den hoss samme fyren 2 uker tideligere, og han visste denne skulle på den.
Men om denne eg har er bigfoot vet eg egentlig ikke, trodde det va pgr av utsende den hete bigfoot fordi den e så stor? er det andre varianter av 2010 modellen da? ser ikke alle nye mercury slik ut?
Redigert av Kurt-Inge (see edit history)
hvordan ser standar modellen ut da? om den ser lik ut som på bilde kan det godt vere standar eg og har. trodde det var bare utsende som hadde oppdatert seg til tøffere variant eg, og at alle 2010 mod ser slik ut?
Men uansett er eg fornøgd med motoren og farten, er ganske sikker på at den går over 20knop da eg har hatt 20 knop båt før og vet fartsfølelsen, men dette skal eg finne ut av når eg får lånt meg gps, og eg har planer om og kjøpe ein større båt neste sommer, 11-13fot rib tenkte eg da, eller muligens 14fot av eit elleranet anna slag og da blir uansett motoren grei til det og, mer styrke er vel ein positiv ting og? fks har sikkert mer kraft til og plane med flere personer?
Bigfoot-motorene har ett annerledes girhus som gjør at de kan bruke propeller med mye større diameter (og lavere stigning). Hvis forhandler har lurt på deg en bigfoot når han viste hvilken båt du skulle ha den på ville jeg gått tilbake og forlangt en standard 9.9
Med en BF vil du rett og slett ikke få noe særlig toppfart i forhold til en Std-motor. Men du kan jo leie den ut til tauing av andre båter etc...
Ant tilting:
Normalt får en båt størst fart når man har tiltet så langt ut som mulig uten at propell spinner eller båt hopper med baugen.
Imidlertid viste gpsmålingene på min gummibåt (277 lang m/ 9,9 hk) at det gikk ca like fort uansett hvor tilten stod.
Derimot var båten MYE (!) lettere å få i plan med tilten langt inne. (Med tilten helt ute var båten virkelig tung å få i plan med 2 personer. Da stod baugen rett til værs og begge måtte frem i båten)
Redigert av bavariaeier (see edit history)
Var jo grei fart det der!!
Hva bruker dere egentlig disse båtene til? Sånn bare av ren nysgjerrighet. :wink:
Jeg har nemlig holdt meg unna gummibåter grunnet at jeg fisker mye, gjerne med flere kroker på snøret (som lett kan bli litt overalt) og var dermed ikke fan av spisse gjenstander og en båt av gummi.
Har alltid vært mer fan av glassfiberbåter (selv om de er litt tyngre å drasse rundt på...)
dem fleste har vel dem med på moderskipet slik at dem kan bevege seg rundt der dem ligger fortøyd når dem reise på lengre båturer, og som livbåt, ellers er det helt greit til en som bare trenge noe og komme seg på sjøen med:)
selv har eg ingen moderskip hehe, kun denne, kjøpte den så eg fekk komt meg på sjøen litt, og når vinteren kommer er det jo bare og pakke den sammen og hive den inni baki stasjonsvogna og kjøre den heim.
får den også med meg ferdig opplåst på takstativet på stasjonsvogna, trenger 2 for og løffte den oppå, klare skyve den oppå selv og men greiast og vere 2 så får man ikke slitasje:) slik at om eg skulle bli uten båtplass er det ikke krise.
vurderer og kjøpe ein litt større gummibåt/rib noe rundt 330 neste sommer, men skal beholde motor, da denne blir litt i minste laget i litt røff sjø.
selv fisker eg ikke så mye, mest bare for og kjøre rundt og nyte sol og komme meg på sjøen, har ein kajakk også.
Da har eg fått målt farta på den og, 1 tilt hakket 19,5knop - 2 tilhakket 20,6 knop - 3 tilthakket 21knop.
motoren har bare 3 tilthakk så på nr 3 er den slik som på siste video, ein anelse skrå mens hakk 2 ganske rett bak.
sia det var bare ein halv knop forskjell skal eg kjøre den på hakk nr 2 sia den planer raskere da og sån.
båtn hadde nokk sikkert gått rundt 23 knop om ikke mer med ein 2 takter, men nå er jo det 4 taktere så gjelder så det er nå bare og leve med.
