Trenger jeg båtførerbevis nå? Ble litt usikker i reglene her.
Volvomekanikeren
Okey, så då kan jeg bare få besøk av onkel politi altså! :flag_bp: Så ett spørsmål til. Da jeg omregistrerte båten ifjord, sto det en annen motor ombord (Yanmar ysb12 g) Så på Båtkortet, er denne motoren anngitt. Kan jeg få trøbbel med dette? Hva bør jeg gjøre? Kan jeg få nytt kort gratis? :flag_bp:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Det er ikke registreringsplikt for fritidsbåter i Norge. Derfor behøver du ikke vise noe båtkort til politiet eller andre (men greit om du gjør det likevel, bør jo være samarbeidsvillig). Det er derfor heller ikke noe krav om at båtkortet må oppdateres.
Ellers foreslår jeg: Avlegg båtprøven snarest. Jeg er 100% sikker på at vanskelighetsgraden og prisen vil øke etter hvert. Foreløpig er det ganske enkelt (og billig). Det kan jo hende at du ønsker å føre større båt etter hvert ....
Redigert av NilsPils (see edit history)
Ring småbåtregisteret, så sender de deg et skjema for registreing av motorbytte. Du fyller ut dette, og legger ved kopi av kvittering på motoren du kjøpte. Så er det bare å sende inn, og vente på nytt kort i posten.
Der minnet du meg forresten på at jeg må gjøre det samme...
Nei du trenger ikke båtførerbevis :wink: Du kan kjøre maxs 8 meter og 25 hk! Leste det i avisen her om dagen
Er du født etter 1.1.1980 og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da må du fra 1. mai 2010 ha båtførerbevis.
FØLG MED I TIMEN!
For det er IKKE reglene i norge. hvis han er over 16 år så stemmer de men er han under så kan han bare kjøre en båt som er under 8 meter og ikke går fortere en 10 kn og ikke har støre motor en 10hk
Gutten er 16 år.
Og hvor i denne tråden opplyste han om det da? Greit at dere som kjenner hverandre og dykker inn i hverandres profiler kjenner alder på hverandre. Når han stiller ett spørsmål i en tråd får han svar ut i fra de opplysningene han gir. Det eneste som blir oppgitt vedrørende alder er at han er født etter 1980. Da er svaret fra snus9999 korrekt, dog under forutsetning av at fører har fylt 16 år. Dette påpeker Sveini95 hvor han sier at ditt svar er feil medmindre gutten er 16 år.
Trådene på BP har stor nytt fordi mange kan lure på det samme spørsmålet som Sjømann. Da er det viktig at man svarer korrekt. Ditt svar var noe feil i forhold til regelverket, men korrekt ift Sjømann. Sveini95 rettet opp feilen din i forhold til regelverket. Ikke noe å hisse seg opp over :wink:
