Vann i forgasser Yamaha 90hk
querty
Hei!
Da jeg skulle starte motoren min idag så fjusket den på tomgang, så da tok jeg av det dekselet som står foran forgasserne.
Da kunne jeg se at det kom vann ut av den nederste forgasseren, da jeg ikke er noen motormekaniker så lurer jeg på hvorfor motoren fjusket på tomgang og hvorfor det lekker vann inn på den nederste forgasseren..
Evt. hvordan kan jeg stoppe denne lekasjen?
vannet kan komme fra bensinen, har du sjekket det lille filteret på motoren?  Og hvis du ikke har ekstert drivstoff filter m/ vannutskiller så vil jeg anbefale å få det montert.
Er også dreneringsskruer på forgasserne - greit å skru opp disse av og til...
kjenner ikke 90hk'en særlig godt, men på min 60hk er bensinfilteret i bakkant på høyresida sett forfra, en delvis gjennomsiktig "plastkopp" , ca 7cm høy.
Dreneringsskruene er messingskruer (10mm m/ spor) som sitter i nedkant på flottørhusene på forgasserne. Skru ut disse etpar omdreininger til det begynner å renne litt
Hvor lenge har bensina stått tror du?
Fyll på ny bensin.
Hvis du starter motoren og lar den gå seg varmt på høyere turtall enn tomgang. Er det OK. Blir tomgangen også OK etterhvert, tro?
Edit: Pluggene skal ikke være kullsorte. Da må det f.kes ha vært mye tomgangskjøring eller feil justerte forgassere.
Rens dem i bensin med tannbørste. Ser de slitt ut så bytt dem.
Edit2: Selvfølgelig kan de være sorte av for mye olje i bensinen
Link til hvordan "lese" tennpluggen: Tennluggtilstand
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
