santho96 Startet 12.August.2010 Link til dette innlegget Startet 12.August.2010 (redigert) Hva burde jeg gjøre med motoren før vinteren ?? Det er en Tohatsu 25 Hk Takker for alle svar og tips på forhånd :D Redigert 12.August.2010 av Tohatsu 25 HK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
blanke måne Svart 12.August.2010 Link til dette innlegget Svart 12.August.2010 Hei Kjør motoren i ferskvann, enten i en stamp eller bruk hageslangen inn i pluggen på motorstammen. Skift girolje. Husk å skift pakningene til skruene. Det er to skruer, og giroljen skal presses inn nedenfra. Press grease inn i grease nipplene. Noen kjører også lagringsolje gjennom forgasseren. Jeg har sjelden gjort det. Sikkert noe jeg har glemt, men dette er det viktigste. Så når sommeren kommer igjen er motoren klar til bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 13.August.2010 Link til dette innlegget Svart 13.August.2010 Synes det er greit med en skikkelig vask, og gjerne polering/voksing også. I tillegg er det mange som tar av dekselet og sprayer motorblokk, ledninger etc med en fuktfordrivende, konserverende olje. F.eks CRC. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
thon Svart 13.August.2010 Link til dette innlegget Svart 13.August.2010 Hei Kjør motoren i ferskvann, enten i en stamp eller bruk hageslangen inn i pluggen på motorstammen. Skift girolje. Husk å skift pakningene til skruene. Det er to skruer, og giroljen skal presses inn nedenfra. Press grease inn i grease nipplene. Noen kjører også lagringsolje gjennom forgasseren. Jeg har sjelden gjort det. Sikkert noe jeg har glemt, men dette er det viktigste. Så når sommeren kommer igjen er motoren klar til bruk. Hvorfor skifte girolje før vinteren og ikke før den skal legges ut? Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 13.August.2010 Link til dette innlegget Svart 13.August.2010 Hvorfor skifte girolje før vinteren og ikke før den skal legges ut? Hvis det har kommet vann i giroljen i løpet av sesongen vil oljen og vannet skille seg i løpet av vinteren og den nedre delen av innmaten i girhuset vil kunne stå i vann og ødelegge lager o.l rust. den bør jo byttes uansett, så å ta den på høsten er jo like greit! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
thon Svart 13.August.2010 Link til dette innlegget Svart 13.August.2010 Sånn så oljen er et halvt år gammel når du skal bruke båten første gang etter vintern ja:) Nei, sjekk før vintern om det er vann i olja. (Olja blir grå) Hvis det er det så skift olja og kjør den litt med ny olje. Skift olje igjen på våren før den legges ut. Jeg skifter ALLTID olje før båten legges ut. Men jeg kjører motor varm flere ganger iløpet av vinteren også. Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 13.August.2010 Link til dette innlegget Svart 13.August.2010 Sånn så oljen er et halvt år gammel når du skal bruke båten første gang etter vintern ja:) Tror det uansett er bedre enn om den står vinteren over med vann i olja, om olja står et halvt år i girhuset eller i flaska/tuben går sikkert ut på det samme. Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Teerex Svart 13.August.2010 Link til dette innlegget Svart 13.August.2010 Jeg lar girhuset stå uten noe væske om vinteren (så sant motoren lagres tørt da). Så slipper man å bekymre seg over både gammel og ny olje. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Junke Svart 13.August.2010 Link til dette innlegget Svart 13.August.2010 hvorfor skal folk begynne å tenke på vinteren før sommerferien er over? slapp av folkens! Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 14.August.2010 Link til dette innlegget Svart 14.August.2010 Sånn så oljen er et halvt år gammel når du skal bruke båten første gang etter vintern ja:) Er girolje ferskvare? Har en femliters kanne jeg kjøpte for fem år siden som det er litt igjen på og den har i allefall jeg tenkt til å benytte i år også. Regner med at det er en to-takter og da ville jeg skrudd ut tennpluggene og dryppet noen dråper to-takts olje inn i sylindrene og dratt i snora noen ganger. I tillegg ville jeg også tatt av propellen og smurt opp akslingen med propellakselfett, fåes på Biltema til en billig penge. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Snekker'n Svart 14.August.2010 Link til dette innlegget Svart 14.August.2010 Olje som ferskvare-diskusjon også her. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
blanke måne Svart 14.August.2010 Link til dette innlegget Svart 14.August.2010 Skift giroljen om høsten, da har man tid til det og så er jo motoren klar til bruk ved første vårtegn. Bare husk å skifte pakningene på skruene, det er her det som regel kommer vann inn. Jeg fikk en motor en gang som hadde helt grå-brun girolje, skiftet oljen og pakningene, og etter 5 sesonger har jeg aldri fått vann i oljen igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.August.2010 Link til dette innlegget Svart 14.August.2010 (redigert) Jeg gjør følgende om høsten kjører i ferskvann. sett på vann rett etter at motoren har startet om du bruker slike klokker å sette på vanninntaket kjører motoren tom for bensin slik at det ikke ligger bensin og avleirer i forgasseren (noen bruker fog oil i innsuget her i stedet) tømmer bensinfilteret skifter gear oljec (bruker Biltemas lille pumpe - mye bedre enn disse tubene som skal presses inn) sprayer veldig godt med CRC 5-56 e.l. over hele motoren, spesielt under svinghjulet (her er det eltroder som kan irre og da starter ikke motoren) og på gass og gear mekanisme Skrur ut tennpluggene, tar noen dråper 2-takts olje inn i hver sylinder (bruker et sugerør til dette). Drar motoren rundt forsiktig på startstnora slik at oljen kommer godt inn i sylinderne Setter i de gamle pluggene fetter alle smørenipler tar av propellen for kontroll samt å ha på fett på propellakselen Om våren starter jeg opp motoren i ferskvann på de gamle pluggene - så setter jeg inn nye plugger Tar vel en times tid - hyggelig jobb Redigert 14.August.2010 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
68 GT Svart 14.August.2010 Link til dette innlegget Svart 14.August.2010 Gammel olje ja...... Folk kjører jo med 10-15 år gammel olje på både gear og diff på bilene sine. Selv tapper jeg og fyller ny olje på UV om høsten/vinter når jeg ikke gidder å ha båten på vannet mer. Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
Teerex Svart 14.August.2010 Link til dette innlegget Svart 14.August.2010 Gammel olje ja...... Folk kjører jo med 10-15 år gammel olje på både gear og diff på bilene sine. Filled for life Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
thon Svart 14.August.2010 Link til dette innlegget Svart 14.August.2010 Gammel olje ja...... Folk kjører jo med 10-15 år gammel olje på både gear og diff på bilene sine. Selv tapper jeg og fyller ny olje på UV om høsten/vinter når jeg ikke gidder å ha båten på vannet mer. Det er jeg som lastebilmekaniker fullstendig klar over, MEN er det dermed sagt at det er bra for girkasse, kardang og motor? Jeg har sett kardanger som har blitt kjørt uten olje, med lite olje, feil olje og dem som holder service intervaller for dette og det er STOR forskjell. Grunnen til at jeg bytter oljer såpass ofte er jo også fordi jeg får gratis olje fra Shell via jobben;) Det var nok satt litt på spissen det at det ikke er bra å bruke et halvt år gammel olje, men at olje blir dårligere med åra er det ikke tvil om. Spesielt om den har vært åpnet. Sitér dette innlegget Link to post
blaavass Svart 15.August.2010 Link til dette innlegget Svart 15.August.2010 Her er en ganske grundig beskrivelse av vinterforberedelser: http://www.tohatsu.com/tech_info/winterize.html Sitér dette innlegget Link to post
santho96 Svart 17.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2011 Tusen takkk for gode svar !! Sitér dette innlegget Link to post
