holder eberspacher d2 diesel varmer til 27 fot?
janivar
Vår Eberspächer D2 holder vår Saga 27 god og varm selv uti oktober med +5gr. ute. Men da klarer vi ikke å ha 20gr. både i salongen fremme, toalettet, rommet under kalesjen og akterkabinen samtidig. Men i salongen og rommet under kalesjen holder den den fin T-skjortetemperatur
Lars H.
Det er helt greit at en har stor nok varmer for å holde båten varm. Men noen kjøper seg nok for stor (og dermed for dyr) varmer, og det kan fort bli et problem. Eberspächer varmerne er driftsikre, men går de stort sett og tusler på tomgang, kan de sote ned. Så har man en litt for stor varmer, så lukk heller opp vinduer og kjør den på full guffe innimellom.
Lars H.
pt. Källö Knippla Sverige
Du har en Master 820. Det er en båt med mye volum. Du trenger minimum 2 uttak. Volumet i din Master er ikke veldig ulikt min Fjord 880 og jeg hadde helt klart valgt en D4.
Selv her jeg en gammel Volvo Flygmotor tilviket varmer. Det er den varmeren som senere ble til D2. Den er for liten når det blir 5 grader ute. Selv har jeg planer om å skifte til en D4.
Subjektiv mening dette her da.
Det virker som at Eber`n når den starter opp, går på full effekt en stund, for å blåse seg ren. Selv om det er ganske varmt i båten. Er dette noe som er lagt inn fra produsenten tro, eller er det bare jeg som tror det er sånn?
Endelig ble det Bobåt
Dette er nok lagt inn fra produsenten. Ser en på diagrammet for oppstart og drift, ser en det. I tillegg får glødepluggen spenning i et minutt etter at en har stoppet apparatet og dieselpumpen er stoppet. Dette for å brenne den ren for eventuell sot.
Lars H.
Flott Lars H. Så fikk jeg bekreftet den mistanken jeg hadde. Jeg Er nok ikke helt enig i at det er dumt å kjøpe for stor varmer. Men ser selvfølgelig problemet som du nevner med mye sot på tomgang. Når en derimot er blitt litt kald, feks ved bålet en kveld. så er det deilig å ha litt ekstra varme å gå på.
Ikke misforstå, hvilken varmer som passer best for din båt og trådstarter sin båt, skal jeg ikke si noe om. Jeg svarte bare på hvordan det fungerte for meg. Hadde tidligere en Termo/Termic 2000 varmer som også ga god varme, men Ebern er myyye raskere med å komme med varmen, og så går den på diesel og ikke på lampeolje med stadige skifter av veke og glødetråd. Glødestiften i Ebern er omtrent uslitelig (men koster en formue om den må skiftes!).
Lars H.
pt. Källö Knippla med landstrøm og
vifteovn om det skulle trenges
web cam fra båten her
Har også D2 i en Bavaria 25. Har ett uttak oppe og ett nede. Funker fint til sen høst. Men blåser det mye påvirker det varmetapet mye under kallesjen.
Du kan jo også lese inst. veiledningen på begge spesielt om du planleger mange uttak. Vurder også slange diameteren, mener å huske du må kjøre grøvere slanger på D4. Og det tar jo plass..
  • 4 uker senere...
