Bytte fra Mercruiser til VP drev(og motor). Hva må modifiseres?
timon90
Heisann allihopa! :cheers_wine:
Etter mye iherdig leiting så fant jeg endelig båten jeg vil ha, en Scand 24 HC! Riktig nok trenger den en skikkelig oppussning innvendig, men det går jeg på med godt mot.
Sitter nå i tenkeboksen, og vurdere å sette inn annen motor enn det som sitter der. Nå er det en Mercruiser 3,0 135hk med Alpha One drev montert. Det blir litt for slappe saker i mine øyer, så lurte på å bygge meg ny V8 og kombinere det sammen med et 290 DP drev.
Har lest en litt om adapterplate fra Gamle VP til Merc og fra Gamle VP til VP SX drev, og på Scand'n, så ser det ut som det sitte adapterplate fra gamle VP til Merc.
Spørsmålet mitt blir da; kan jeg fjerne adapterplata, og bruke det opprinnelige hølet igjenn(forutsatt at alt er helt og fint i akterspeilet)?
Noen vil nok kanskje si jeg går feil vei med tanke på merke(fra Merc til VP og ikke andre veien), men det er nå sånn jeg foretrekker det.
Og forresten, hvem utveksling skal brukes for V8? Fortsatt snakk om 290DP drev. Ser at det er vanlig med 1:1,61 på SP drevet når det sitter sammen med V8.
Utveksling for 290Dp til V8 er 1.95:1
Hvilket drev som passer din båt er vanskelig a si uten å se det, men dersom det sitter adapterplate fra Volvo til Merc, så vil selvfølgelig det RETTE orginale Volvo drevet passe i hullet.
Forøvrig passer ikke AQ290 i åpningen til AQ280, som det også kan være en mulighet for at det har vært på din båt.
Hvor mye forskjell er det på hølet fra 280 til 290 da? Innebærer det å plaste igjenn og skjære nytt? Vil det også si at det kan ha vært både det ene og det andre drevet fra før, og så satt på adapterplata? Eller er det kun én type plate?
Her er hekken på Scand'n nå, riktig nok uten at drev er avmontert.
Det er litt vanskelig å se på bildet, men er temmelig sikker på at dette er Mercruiser orginale adapterplate for bruk der hvor det tidligere har vært andre drev.
Adapterplaten har delenummer 827691A1 i Mercruisersystemet, dersom den informasjon av en eller annen grunn skulle være interessant :fishing:
Du må ta av transomfeste for å se hva som er under, eller forsøke å se bak motoren hvordan det ser ut der, Volvo bruker 6 bolter, 3 på hver side, AQ280 har de midtre boltene litt lenger ut i forhold til AQ290, og AQ280 har derfor ett litt større hull enn 290.
AQ 280 er mer eggeformet, mens 290 er mer firkantet.
Blir nok ikke noe over 300hk nei. Tipper på rundt 250 kanskje. Hva er egentlig forskjellen på AQ280 og 290? Har inntrykk av at 290 er det nyeste, men litt info på området mottas med takk!
Ser at det finns DP på AQ280 også. Er det greiest å velge drev etter høl da kanskje? Får ikke båten hjem før neste hælj, men alt skal inspiseres nøye når den er på plass her.
Som du ser på Plutonium sine skisser over har Alpha drevet betydelig mindre festeplate enn Volvo, men man kan få kjøpt orginal festeplate til Mercruiser drev som er såpass stor at den dekker de gamle hullene i fra det gamle Volvo (eller andre) drevet. Dette selges faktisk fra Mercruiser som ekstraustyr ved montering over gamle hull.
Den festeplaten du har med de 8 boltene som synes rundt kanten av platen er sannsynligvis en slik orginal Mercruiser plate (eller tilsvarende uorginal), og denne dekker da over de gamle hullene. Ved montering borrer man bare nye hull på utsiden av de gamle Volvo hullene, og monterer platen slik at den dekker over alt det gamle, slik at det ikke spiller noen rolle hva som har stått der før, da adapterplaten er såpass stor at den dekker over det meste. Tror kanksje at de platene der bruker to av de orginale hullene til AQ280 men ikke til AQ290, men dette er sannsynligvis bare noe jeg inbiller meg da jeg ikke har sett en slik plate på minst ti år :tongue:
Fant forøvrig ett bilde og en beskrivelse av adapterplaten etter litt søking på nett:
Transom Adapter Kit. For use when replacing a Volvo or BMW sterndrive with a standard MerCrusier Alpha or Bravo sterndrive assembly. This kit provides a rugged mounting support that seals the competitors' larger transom cutouts and eliminates costly rework to fiberglass, aluminum, or steel transoms.
  • 3 uker senere...
Gå for 290 da får du power trim også.Det pleier og gå helt fint og gå fra 280 hull til 290 uten å plaste noenting.
Du bare trer på transomplata, borrer nye hull på de midtre festene, og det blir sannsynligvis som under. Pakningen ligger heldigvis på utsiden av boltene på AQ290 platen, så det blir sannsynligvis tett.
Jeg er temmelig overbevist om at hullet ditt har vørte fylt med ein slik ein Arneson, nå som jeg ser det på nært hold.
Fra spøk til revolver :eek: så har du snakket om dette her i denne tråden i en måned nå, det er på tide å få ut fingeren å ta av drevet, slik at du ser hvordan det ser ut.
En annen løsning er å finne en sånn dings til å måle med, å måle de gamle hullene, for så å sjekke det mot de målsatte tegningene som Plutonium har lagt inn litt lenger opp i tråden.
De er litt vanskelige å lese, men hvis du spør Plutonium så kanskje han kan sende tegningene til deg i litt bedre kvalitet, slik at du kan sammenligne dine mål med tegningene, som er av både AQ280 og AQ290.
Jada jada :tongue:
Drevet skal av, og motor skal ut, men så langt har jeg ikke kommet enda. Men jeg er en skikkelig skeptiker når det gjelder båt, så derfor liker jeg å litt oversikt før jeg begynner å rive ut alt som sitter der.
Men da får jeg heller etterlyse hullmaler for AQ280 og 290 i f.eks i PDF, format 1:1, så for jeg holde munn til jeg har målt.
