Hvilke fordeler er det med 24V anlegg kontra 12V?
Fru Jacobsen
Med 24V så havner inn på "proffmarkedet", og det kan hande at prisene da blir høyere på duppeditter av den grunn. Ser bare en fordel med det, og det er tynnere tverrsnitt på kabler. Ellers må en ha dobbelt opp med batterier i alle fall til start. Er det i tillegg 24V på forbruksiden, så er det dobbelt opp med batterier der også. :smiley:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
24V gir mulighet for å ta ut 4 ganger så mye effekt over de samme kablene som du får med 12V.
Ulempen (hvis du skal bygge om fra 12V) er at alle strømforbrukere må byttes ut... (eventuelt må det settes inn nedkonvertere 24V->12V ved forbrukerne)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Praktisk talt alle fiskebåter, oppdrettsbåter, etc. har 24V anlegg. Disse er vel proffe nok. I den bransjen tror jeg det er mye "gammel vane" og konservatisme. Gutta i yrkesbåter syns nok det er tøffest med 24V.
I fritidsbåt er jeg enig med de foregående innlegg, at det nesten kun er redusert spenningstap som er fordelen. De fleste vil ha behov for 12V til stereo, bl.a., og da må man inn med converter hvis resten av anlegget er på 24V.
