Evinrude 25hk, resistor plugger.
laffus
Hei
Til min 1996 Evinrude 25hk har jeg kjøpt en turteller (Stage6 - RPM telle fra speedoptiones), men får den ikke til å virke.
Fikk dette til svar fra speedoptiones:
Gir den absolutt ikke noe input signal i det hele tatt. Turtallet står bom stille på null?
Da kan det være en ide å bytte til resistor plugger. Altså plugger som har R i navnet.
Hos NGK er formatet fra f.eks BR(varmeverdi)f.eks. Altså BR før varmeverdi og lengdedesignering.
Jeg har prøvd den på snøscootern'n min, og der virket den fint. :smiley:
Plugger som står på i dag er av typen: champion ql77jc4
Merkeforhandler påsto at dette er resistor plugger, men dette har jeg funnet ut at de ikke er! (inkompetente merkeforhaldere er noe vi sliter mye med i nord-norge :headbang: )
Mitt spørsmål er som følger, hvilke plugger skal jeg bruke?
Driter i hvilket merke det er, bare de funker i båten, og det står R i navnet...
mvh. Lars
