Trenger hjelp til å tyde "buzzer lyd" på suzuki dt30c
bukt
Testet motoren i dag, går som en kule men nå og da kommer en varsellyd fra kontroll (hele tiden på slutten av dagen), den er tette pip. funnet sikringen til denne lyden men usikker på hva den indikerer, (sikring er "case assy fuse" i teknisk manual) som ikke sier meg stort. .
vil tro motoren gir forskjellige signal for forskjellige sensorer. er en med hel piping vet jeg og denne da,
Motoren har full oljetank, impeller gir bra kjøling , motor ikke varm da denne pipingen starter med kald motor og.
noen som har suzuki som kan gi meg en pekepinn, vil tro det er en sensor som henger eller en dårlig kontakt et sted.
ø.l
Redigert av bukt (see edit history)
Mener å huske at jeg var borti det samme på min fars motor for endel år siden. Den motoren var bare et par år da problemet oppsto. Der var feilen i forbindelse med ei lampe i front på motoren. varsellampa ble vel koplet ut etter hva jeg kan huske. Etter det har det fungert som det skal bortsett fra at lampa ikke lenger er i funksjon. Feilen var vel at systemet trodde motoren var tom for olje.
Redigert av motor (see edit history)
Hadde et lignende problem på min Suzuki DT55. Vet ikke hva slags årsmodell du har, men min var en 1985 modell. Motoren gikk som ei klokke i ca 5 minutter på full gass, så begynte den å pipe. Den gikk også over i et nødprogram som gjorde at den bare gikk på halv effekt når pipinga starta. Det viste seg at temperaturføleren var gåen, så når jeg koplet sammen ledningene til denne var alt i orden ! Skifta jo selvfølgelig tempføleren etterhvert da...
Dro til havnen i går ig i dag for å finne feilen.
-I går pep den sammenhengende som den pleier med en gang nøkkel skrues om og stopper med hel pip når kjølevann kommer, den fortsatte med "stykkvis" piping etter dette slik som sist men den kom og gikk litt nå når båten beveget seg i bølgene i havnen.
Kjørte en tur og den stykkvise pipingen forsvant rimelig fort men kom nå og da ved krappe svinger og hopp i bølger men mest borte så vanskelig å peile.
- Valgte derfor å pøve igjen i dag for å se men da var det ikke et eneste pip iløpet av en time med kjøring som jo er bra men ikke for tråden her :smiley:
Siden trykksensor til kjølevann virker så vil jeg tro det er oljemåler som varsler lite olje men ikke så lite at motor går i reservemodus men synser litt siden jeg ikke har hatt mulighet til å peile strømmen i brytere da disse virker nå.
Kommer tilbake hvis feil gjennoppstår.
  • 9 år senere...
