MSB gir påmontert VP 17 C slår ikke inn i revers
Hjeltefjord
Skulle det bli ny motor,kan vi alltids snakkes om det,Anders,men jeg har ikke helt gitt opp vp en enda.Motor er jo tipp topp. Var på båttur i helgen uten revers, og kom i prat med en som virket som om han hadde greie på dette,mente jeg burde pusse konen med sandpapir, da problemet skyldtes at det var dannet seg et herdet belegg av sluring slik at olja ikke fikk evakuere ved giring som han sa.Er dette sprøyt eller innehar det sunn fornuft? Om noen har et slikt gir liggendes å slenge er det selvfølgelig bare å hyle ut.
Når jeg kjøpte denna båten, så hang gearet seg opp, og var vanskelig å få i fri. Åpnet kassa og halvparten av belegget var borte så konen fikk kun grep på en halvdel som førte til at den knep seg fast. Om belegget har løsnet rundt hele så tar det ikke tak i hele tatt eller i beste fall slurer om det bare er litt igjen rundt hele... den "doren" som beveger seg på akselen, blir presset inn i konen av gjenger på akselen den flyr på.. når du putter den i revers så blir den skrudd inn i mot konen.. om belegget er blitt glassert så skal uansett olja på kommet ut da det er freset riller i belegget helt inn til stålet så olja kommer ut. Er så sikker på at belegget har detti av så jeg nesten tør og vedde en femmer på det :-) Konusen til revers og fremover er derimot ikke like, så pass på når du kjøper brukt.
Ring clutch og brems i oslo eller andre i samme bransje og spør om det går og vulke på nytt belegg ... det er også en på finn som selger overhalte kasser til 7-8 lapper innimellom.. om det er ¨å vurdere...
Jeg hadde ringt alle marianer i landet og noen har helt sikkert brukt... Det beste er nok å kjøpe ny motor så kan jeg hjelpe deg med den gamle motoren :-)
Om du ser her og blar litt ned på siden ser du min defekte konus
Der ser du også bilder av doren og gjenge stanga den flyr på.. Jeg har pakningssettet til reduksjonsbosen bak på gearet om du skal ta hele dritten når du har det oppe. Skulle det mot formodning være akselene eller drevene som snur retningen på gjenge akslingene har jeg dem brukt i delekassa jeg har liggende...
Redigert av Anders Haaby (see edit history)
