Verrie Startet 16.August.2010 Link til dette innlegget Startet 16.August.2010 Skuta ligger på vann hele vinteren. Mitt mål er redusering dieselforbruk til varmer ved å bruke isolering. Jeg har små vinduer "i underetasjen", 27 stk (med str ca 40x20 cm). Har også ca 5 meter med 40 cm høyde som ikke er isolert av skrog. Disse vinduer/arealer slipper ut en del varme. Jeg har sett isolasjon med plast rundt, slik at man ikke ser den typiske gule isolasjon. Fåes den i forskjellige bredder? Finnes der annet alternativ til denne typen å isolere med? Hvor fåes tak omtalte isolasjon, eventuell annen type til en grei pris? Sitér dette innlegget Link to post
motorbåd Svart 17.August.2010 Link til dette innlegget Svart 17.August.2010 Akryl/ Plexiglas fra byggemarkedet skæres til i passende størrelser og placeres på ydersiden. Vigtigt. disse ruder skal ikke være 100% tætte. Også vigtigt. På den måde slipper du for kondens og din varmeregning bliver meget behageligere. Afprøvet gennem 10 år på helårsbåd. Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 17.August.2010 Link til dette innlegget Svart 17.August.2010 Jeg har sett isolasjon med plast rundt, slik at man ikke ser den typiske gule isolasjon. Fåes den i forskjellige bredder? Finnes der annet alternativ til denne typen å isolere med? Hvor fåes tak omtalte isolasjon, eventuell annen type til en grei pris? Det høres ut som om du mener motorromsisolasjon med alu-folie? Den finnes jo i flere tykkelser og fåes de fleste steder, bl.a Biltema. Høres ut som om ovenstående svar er en god ide, da beholder du også lys og utsyn... Egil Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Sjeldenutpå Svart 17.August.2010 Link til dette innlegget Svart 17.August.2010 Bobleplast er veldig bra. Meiner eg hørte at det tilsvarer 2,5cm isopor. Slipper inn lys. Men hvordan feste det.....? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Verrie Svart 19.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Takk for svar så langt. Plexiglass utenfor vinduene er nok ikke så greit og få til grunnet festemuligheter. Må tåle litt, båten brukes på turer hele året. Motorromsisolasjon er kanskje en tanke. Jeg har liggende en haug av disse, men til bruk foran vinduer er de ikke greie. Bobleplast er nok ikke så dumt det, må isåfall bare finne ut festeanordning. Skal se på dette. Andre forslag ? Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Det du trenger er noe som heter Armaflex/Kaiflex . Det får du kjøpt hos ein ventilasjonsmontør. Den aller beste isolasjonen som er meneer nå eg. Nokr cm av dette tilsvarer 60 cm glava. Men dyrt Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Majali Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 (redigert) Jeg bruker bobleplast (3 lag) på badet... satt fast et plexiglass på baksiden av innerrammen, og la bobleplast mellom glasset og plexiglasset... Men det jo ikke spes pent, så jeg har lagt på slik "frostet" glass film på både glass og plexi.. Masse lys, isolering og ikke innsyn på badet.. PS; dette med at enkelte typer isolering isolerer voldsomt er nok dessverre feil...(Red: har jeg lært) Isolering bygger på prinsippet med stillestående luft.( det å skape stillestående luft er misjonen til "fibrene" i en glavaplate feks..) Vel kan man få litt effekt at i feks bobleplast er luften tørr og særdeles stillestående. og ved å bruke feks argongass i luftsjiktet i vinduer osv... ( men det bygger på andre prinsipper) en metode for å begrense varmetapet i tynne konstruksjoner er å kombinere tradisjonell isolering(stillestående luft) med reflekterende sjikt av feks aluminium for å reflektere energien i varmestålene tilbake på baksiden av overflaten på varm side... Da finnes det feks et produkt som har bobleplast med aluminium overflate på en eller 2 sider... hmmm.. ble bare revet litt med... Redigert 19.August.2010 av MY Casa (see edit history) Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
index Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Hva med plexiglass festet med selvklebende borrelåsstriper på innsiden av vinduene? Isolerer i det minste bedre enn kun enkle vinduer, og du har fortsatt fri sikt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Verrie Svart 19.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Index, jeg har allerede mørktonede plexiglass til samtlige av de små vinduene, som selvsagt skal settes på, men kunne nok tenke meg noe mer isolerende virkemidler også. Jeg skal montere plexiglassene neste uke. My Casa, fint du lar "deg rive med litt", alle forslag mottas med takk. Bobleplast fåes vel kjøpt hos kontorrekvisitaforretninger? Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 jepp... kjøpte en rull på Binders tror jeg det var... og gjennomsiktig byggtape på Maxbo Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Figaro Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Skuta ligger på vann hele vinteren. Mitt mål er redusering dieselforbruk til varmer ved å bruke isolering. Har også ca 5 meter med 40 cm høyde som ikke er isolert av skrog. Disse vinduer/arealer slipper ut en del varme. Til skrogisolasjon kan du bruke Rockwool. Jeg har fylt noe kraftige søppelsekker med Rockwoolplater, (passer akkurat), og plassert dem mellom skrog og innredning der hvor båten ikke var isolert fra fabrikk. Og en klar plastfilm gjør nytten som "dobbeltvindu". Festes med tape eller borrelås. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Fru Charente Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Bruker bobleplast og transparent dobbeltsidig teppetape direkte på rene vinduer. Da blir det enkelt å fjerne når vårsolen titter frem og isolasjonen blir unødvendig. Limrester fjernes enkelt fra glasset med limrens(fjerner). Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 På Biltema har de en dobbeltsidig tape som er ekstra tykk, virker som om det er ekspandert neoprene e.l. Hvis man taper fast akrylglasset med den vil man få et isolerende luftsjikt. Bare en ide altså, ikke forsøkt selv Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Sjeldenutpå Svart 21.August.2010 Link til dette innlegget Svart 21.August.2010 My casa er inne på noko. Den bobleplasten med reflekterende folie på er vist bra. Astro-foil. Amerikansk produkt. Vanlig bobleplast er vel enkelt lag i mellom boblene. Den er dobbel heile veien. Og du kan trampe på den uten at boblene sprikker. Solid plast. Kan støpe gulv over den feks. Men med slik reflekterende folie på så mister du lyset inn. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Verrie Svart 22.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2010 Index, jeg har allerede mørktonede plexiglass til samtlige av de små vinduene, Siterer meg selv, har vært igjennom skuta og der mangler mange, dvs 13 stk, har 11 slike fra tidligere. Disse er i 12 mm (!) tykkelse. Jeg skal til uken bestille til resterende vinduer, slik at jeg har på samtlige vinduer. I og med at jeg har nå mørke vinduer i "hovedetasjen" (hvilket ble veldig vellykket etter mitt syn), har jeg også bestemt meg for at jeg vil ha sotet plexi på alle vinduer nede også permanent. Det er ikke så pent utseende innenfra i og med at plexiglassene "ligger" på vinduene, men har gardiner som skjuler dette allikevel. På Biltema har de en dobbeltsidig tape som er ekstra tykk, virker som om det er ekspandert neoprene e.l. Hvis man taper fast akrylglasset med den vil man få et isolerende luftsjikt. Bare en ide altså, ikke forsøkt selv Takk for tips, men har i denne forbindelse noen spørsmål, noen som vet? Der er sjikt mellom glass og plexiglass, vil det da ha noe betydning om man skaper enda større sjikt ved bruk av tykk tape? Sjiktet vi prater om er 7 mm. Lengre oppe er det snakket endel om bobleplast mellom glass og plexi. I og med at plexiplatene jeg bruker er hele 12mm tykke, er der noe poeng med å bruke bobleplast? Dobbelsidig tape, hvor får jeg tak i smal dobbelsidig tape? Jeg har sett på Biltema, Clas og Europris, men der er bare "vanlig tapebredde" etter som jeg har funnet til nå. Noen som vet? Det siste, i og med at jeg planlegger faste plexiplater, det er vel ikke noe i veien for at jeg har tett tape hele veien, eller vil jeg kunne oppleve fuktig miljø mellom glass/plexi alt ettersom temperaturer stiger/synker, slik at jeg bør spare en liten bite uten tape øverst? (jeg ønsker dobbelsidig tape, fremfor permanent liming med eksempelvis Tech7 slik at jeg har mulighet for å ta dem av i tilfelle...). Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 31.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2010 Tenkte jeg skulle ta en oppdatering her. Jeg hadde fra tidligere noen plexi til å legge på vindu. Men i og med at der er anlegg (se bilde) på rammene utenfor vindu, tok jeg beslutningen om å skaffe nye plexi med tynnere dimensjon, for nettopp og få plass til plexiglassene her istedet. Dette tar tid!! Har til nå montert 4 vinduer, ergo 23 igjen...... Jeg valgte sotet plexi, idet jeg er overrasket over hvor lite man mister av utsyn og lys ved mørke vinduer. Jeg er kjempefornøyd med å ha fått montert dette i salong, og fullfører dette også nede under dekk. Her er et bilde som viser 2 vinduer, 1 med plexi, 1 uten. (ikke se på skitten båt etc., dette taes etterhvert) Vil absolutt tro dette vil merkes på dieselforbruk til varme om vinteren. At båten blir seende bedre ut med disse glassene får jeg ta som en bonus. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 31.August.2010 Link til dette innlegget Svart 31.August.2010 Hei Verrie Kanskje du kan bruke av de harde "isopor"platene. De isolerer god og hvis du skjærer de med varmetråd får de en solid ytterkant som står for en støyt. De harde platene "smuler" heller ikke. Ser for meg 1,5-2 cm tykke plater foran de største vinduene og at platene stues vekk når du skal bruke båten. I og med at platene er så stive vil det være nok å lage to fester på hver plate/vindu. Dette kan feks være en liten skrue med øye mellom hvert vindu og pakkestrikk med kroker i passende lengde til å holde platene på plass. Enkelt å montere/demontere/tilpasse og enkelt å stue bort. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
Komodo Svart 31.August.2010 Link til dette innlegget Svart 31.August.2010 Kanskje du kan bruke av de harde "isopor"platene. De isolerer god og hvis du skjærer de med varmetråd får de en solid ytterkant som står for en støyt. De harde platene "smuler" heller ikke. Tenker du på Jacopor? http://www.jackon.no/eway/default.aspx Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
mons Svart 31.August.2010 Link til dette innlegget Svart 31.August.2010 Hei Det er flere produsenter av samme stoffet. Jacon i Søgne og Fredrikstad er en av prousentene. Isopor lages av en annen fabrikk. Alle har flere hardheter på produktene. De løseste og billigste plukker du i smuler med fingrene mens de hardeste klarer du ikke å knekke et hjørne av en 20 mm plate for hånd. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
