Prosjekt: Skibsplast 15 HT
Polarn
Så var vi i gang med et nytt prosjekt. Båten er en Skibplast 15 HT som jeg hentet i Haugesund. Båten skal ribbes og alt skal skiftes ut. Motor fulgte ikke med, men jeg har en eldre Evinrude 50 hk som jeg skal sette på den. Båten skal få nytt interiør samt omlakkeres utvendig.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
spennende å se hvordan den blir når den blir ferdig !
Har fått opplæring her på BP til å bruke Photoshop CS4, og noe slik kunne jeg tenke meg.
Det var ingen motor som fulgte med, men jeg har en Evinrude 50 hk. Den starter og går den, men har ikke blitt testet på båt så lenge jeg har eid den da. Den skal også få et nytt lakkstrøk så den matcher båten. Skal få en god service før den settes på båten. Har hittil byttet plugger på den, men skal bytte impeller og olje også.
Jepp, den blir som på bilde forhåpentligvis Grå med hvit stripe og beige kalesje og teakdekk, muligens med sorte nater. Hvit bunnstoff. Innredning blir noe tilsvarende. Per i dag er båten lakkert hvit og tanken var med blå stripe. Men etter at nåværende eier ikke blefornøyd med lakkjobben så blir den slipt ned igjen. Synes også at det er mange der ute som er hvite med blå stripe så jeg gjør helomvending for å få noe som ingen har.
Det er jeg enig i. Mørk Sølvmetallic, lik bilen min hadde vært porno. Dessverre blir det for dyrt med sånn lakk.
Jaja, i dag er det endelig litt håp om å få gjort noe så jeg har begynt oppussingen. Hele båten er blit strippet utenom rattkosol. Vinduer revet ut da de lakk og må ha nye lister. Gjør lakkjobben en god del lettere også da jeg sliper å maskere så fælt. Også begynt å pusse ned overbygg :sweat: for hånd :sweat::sweat:
Når det gjelder den treplata bak så ser det ut til at min er skrudd.
Er ikke i så alt for dårlig stann, så jeg tror min får bli.
Redigert av Polarn (see edit history)
Av en eller annen grunn så begynner det å regne hver gang jeg skal gjøre noe med båten. Nå var jeg lei regnet og dro på BT og kjøpte meg en slik til 129,-
Da var det dags å gjøre noe med den vannlinjen som var ute av kontroll.
La båte påsiden og slipte ned alle lagene og gjevnet ut ved lakken.
Stigen trenger ingen kommentar :lol:
Resten av bunnen måtte selføgelig tas.
Skrapte og håndslipte med ufrivillig våtsliping med 80 korn deretter 120.
Fant også et par reprasjoner etter skader midt på og i baugen.
Begge var tilfredstillende reparert og gjøres ikke noe videre med.
Siden det jæ.... regnet ikke tillater meg å bruke maskin så får vi ta det på den harde måten.
Nå har jeg ikke krefter igjen i arma :sweat:
Gir meg for i dag og flipper båten over på andre siden i morgen.
Så lurer jeg på noe. Hvilket korn er best å bruke for å gjevne ut den hvite lakken så den blir passe glatt?
På dette tenkte jeg å bruke maskin når været tillater det.
Så lurer jeg på om overbygget tåler vekten av skroget om jeg flipper den helt rundt?
OVerbygget har ikke vinduer nå, så jeg er meget redd for å knekke det, kanskje det får ann å stive det opp på no vis?
Tenkte å lakkere båten i to omganger, først bunn og skrog, deretter overbygg.
  • 1 måned senere...
Står på stede hvil nå da tempen ikke er noe særlig å lakke i (10 grader) Eller går det? Fikk flippet den helt over på siden og støttet opp med plank så den ikke hvilte på HT`n. Skrapte bunn, pusset, grunnet og stoffet. Ellers gikk jeg på en smell da jeg fikk vite at en kollega skulle selge en GH14 så jeg kjøpte den å :lol:
sjekket malingen nå. Står at det går helt ned til +5 så lange fuktigheten ikke overstiger 80 % Denne skal lakkeres i garasjen, så om jeg bruker en byggtørker til å holde fuktigheten unna burde det gå bra.
Ja, nå har jeg strippet hele båten for alt uten om styringa så jeg har ikke noen plate der nå. Men det var en hel plate som var presset på plass deretter skrudd. Kan godt ta et bilde av denne plata i morgen om du vil, men den ikke på båten altså.
Stemmer. Båten min mangler de platene, så det er kun innfestingen som er igjen.
Prøvde å tegne inn på bildet under (lånte det fra deg, og håper det er greit).
På båten min er det to "fjølbiter" der de røde strekene er (bak plata), så lurer jeg på hvordan det ser ut på båten din. For de fjølene på båten min (og det er flere av de :crazy: tviler jeg kom fra fabrikken). Hadde vært fint å få sett hvordan det skal være når jeg skal lage nye plater.
Pusser opp Skibsplast 15 HT
De ja, det kan jeg ta bilder av i morgen jeg vet du. Det er også noen isoporplater bak disse platene. Mine plater er også råtne så de må jeg også lage på nytt og trekke om, blir til våren. Husker ikke helt hvordan innfestingen var, men mener det muligens var no plank av no slag, hehe. Muligens en svakhet på disse båtene.
  • 5 måneder senere...
Da har jeg dratt denne båten frem igjen. Dratt av alt av kantlister og fenderlista. Skal ha nytt i svart. Dratt av styret og polstringesramma. Fortsette og pusse og gjøre grunnarbeide til jeg er fornøyd. Ser for meg å rulle på ny lakk med fordriver. Mørkgrå og hvit stripe. Har tenkt å blande BT grå med noe svart så jeg får egen BT mørk grå.
  • 2 måneder senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
