Sliter med båten som bare hopper opp og ned.
Mathias Eilertsen
Jeg monterte smart tabs på Yamarinen, fikk testet de på onsdag.  Men det skroget har allerede endel løft i hekken, så jeg må justere flapsene (st1280-60) helt ned på minimum for å se om det blir bedre.
Speedbåter pleie ikke og være så stabile, så gynging må du bli vandt med.... Går plata over propellen på motoren gjevnt med bunnen på båten? JA, eller NEI :cheers:
Jeg annbefaler deg og kjøpe trim flaps, du vil bli overrasket over hvor mye dette hjelper! :cheers:
Good luck :flag_bp:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Disse båtene hopper så mye når du får dem ut av vannet.
Har selv kjørt flere forskjellige hurricaner. Disse båtene hopper alltid.
Har man montert motoren høyt noe som man skal på slike båter så håpper den ennå mer men går fortere.
De hopper veldig mye siden de ligger nesten ikke nedi vannet og er veldig små og lette.
Du kan sette motor lavere, da vil båten hoppe mindre men gå saktere, den vil da grave seg mer gjennom sjøen istede for og ligge oppå.
