Brodern later som han kan lage et lokk til magnettenninga/Bilder
Brodern
I dag lagde jeg et lokk til magneten. Måtte jo det når lokket var borte J
Jeg har ei diger kasse i alu stående, så litt derfra burde duge.
TORE GJØR TING HAN TROR HAN KAN........................
Jeg har altså denne magneten her
Her skal det være et lokk
Så jeg tegner av fasongen på magneten, og lager meg en mal, det er lurt.
Så må jeg finne ei baufil…….skal finnes et sted her inne……….
Så må jeg bort til aluminiumen min J
Og etter litt saging har jeg en liten bit som passer.
Så legger jeg malen oppå og tegner rundt.
Så grovskjærer jeg rundt.
Når jeg er fornøyd kan jeg begynne med fila. Skal bruke grov fil.
Legger på malen så blir det lettere å se, og filer iver. Aluen er myk, så dette går så det suser.
Grov fil er fine saker.
Nå begynner det å se ok ut.
Bruker buet fil der hvor det skal være litt fasong.
Da er grovtilpassinga ferdig.
Hull må borres.
Og vips så er lokket ferdig.
Enkle verktøy som funker uten strøm, og mye morsommere også J
Fatter lagde pakningen når jeg lagde lokket. Prinsippet er jo det samme. Legg delen over og tegn av til en mal J
Føkk deg...
Magneten spinner gjerne rundt en spole(egentlig 2, en primaær og en sekundær som forsterker spenningen) på slike gamle dingser.... dette lager energi, stiftene bryter den produserte spenning og lager er spennings "peak" i primaærspolen og som igjen forsterkes i sekundær spolen (coilen) så en når det nødvendige antal 1000 volt som skal til å få en gnist over tennpluggen...
for batteri tenning så er primærspolen erstattet med et batteri...
Sånn litt enkelt forklart... det er sikkert noen som kan dette mye bedre og kan gi en bedre forklaring
