Prosjekt: Flipper 450 HT
sveiners
Må jo lage en prosjekt tråd på båten..
Teknisk Data:
Lengde: 4.50 m
Bredde: 1.85 m
Vekt: 215 kg
Motoralt. 20-55 hk
Topphastighet med 40 hk 27 kn
Sengeplasser: 2 st
Produksjonssår 1969-76
Antal produserte 2000 st.
Produsent: Flipper Boats Paimio FI og i Bollnäs
Konstruktør: Sigurd Isacson (hydrodynamiska)
Design: Sigurd Isacson
info hentet fra: www.flipperbat.se
Teksten er fritt oversatt av trådstarter
Redigert av sveiners (see edit history)
Denne skal jeg følge med på :) toppers :)
morro å høre, fin båt forresten, siden vi er så langt ute i sesongen ser jeg meg nødt til nå i første omgang å få båten på vannet, det som trenger å gjøres er å koble litt på motoren og gå over skroget, tror det har vert hull i kjølen og gjordt dårlig tettearbeid.. første "offisielle" tur hvis alt går som planlagt er lørdag 28.09.10 på campingen
Planene jeg har med skipet er:
Skipsgulv
Gjøre om sengeplassene forran til sitteplasser med bord
lage nytt bord til sitteplassene bak
trekke om seter og benker
pusse og lakkere om båten
trekke innvendig cabin med "sky"skinn i tak og vegger
pusse og lakkere eksisterende treverk
ny fenderlist
så får vi se hva jeg orker og makter, kommer jo til å ta tid og båten skal jo brukes
men endel av materialene har jeg etter et gammelt selcoprosjekt som ble for mye
begynte litt forsiktig på et avgrenset område med skrogpussing i dag, tenkte bare jeg skulle få tettet den så jeg får prøvd den etpar turer før sommeren er over men skjønte fort at dette kan ta litt mere tid enn planlagt
så den første prøveturen ble plutselig litt utsatt
ser ut som om det bare er "fikset" på for å se tett ut men laget var tynt som papir
tok meg i naken og gikk ut igjenn i dag også.. gjør som følger : pusser godt ned et større område rundt, "fyller" hullene med glassfibersparkel med fibertråder, pusser ned en gang til og legger på glassfiberstrie og epoxy.
der det ikke er hull legger jeg på ekstra strie og epoxy for å forsterke de andre reperasjonene, fikk pusset og lagt på glassfibersparkel på den ene kjølen i dag
Ja det blir jo langt ut på siden, under benkene ? Det er kanskje støpt innerliner i denne slik at du må kutte hull i bunn av benkene ?
det er under "sengeplassene" helt forran, om det er gulv under "senga" vet jeg ikke da denne er helstøpt i ett med gulvet, benkene bak kan åpnes slik at men kan se rett til kjølen men det står en vegg litt lenger fremme ved setene så man ser ikke fremover
begynte så vidt på andre kjølen i kveld, gikk over med en skrutrekker og banket litt på kjølen først
fant dessuten et større område som ser ut som om det er reparert med vanlig stålsparkel, var veldig klumpete der og da jeg begynte å slipe luktet det plutselig bil, skal se om jeg får tatt et bilde av det i morgen når lyset er litt bedre
Hei sveiners,
Ser i det første innlegget ditt at du planlegger å legge skipsdørk i båten din, det blir veldig flott. Hvis du bare skal lime ned skipsdørken og ikke skru i tillegg, så må du få dørken din veldig stiv før du legger denne, ellers har jeg sett at skipsdørken løsnet fra hoveddørken når den ble utsatt for slag.
Mvh
mask
  • 2 uker senere...
  • 8 måneder senere...
  • 3 uker senere...
