Volvo Tamd 30 105 hk fra 1984
Kotnes
Sjekk varmeveksleren ved å belaste motoren på ca 3600- 3700 rpm i høvelig lang tid og sjekk temperaturen. Skal etter sigende ikke overstige 85 grader.Giveren til oljetrykksmåleren kan være kilde til lavt oljetrykk :smiley: Ikkke tull engang heller. Ved dårlig jording mellom motor og instrument bord kan du få brann i koblingsboksen i forkant av motoren(det hadde jeg 2 ganger :confused:) Bendet i forkant av motoren,rett under koblingsboksen, kan være tæret,men denne er grei å sveise. Eksosbend etter turbo bør du sjekke. Er det orginalbendet så bør du være forbredt på en times tid med å stake rusten ut av det. Litt tungstartet i lave temperaturer og liker litt gløding
Ikke mye negativt å si om denne som antagelig er noe av det beste Volvo har kommet med.
Bortsett fra dårlig jording som nevnt ovenfor med dertil hørende brann/kortslutning i koblings boksen så var den problemfri teknisk sett.
....Giveren til oljetrykksmåleren kan være kilde til lavt oljetrykk :smiley: Ikkke tull engang heller.......
Snakk om å sette bukken til havresekken - hmmm, eller var det omvendt - men uansett, dette høres merkelig ut. Lekker trykket ut ved selve giveren?  :confused:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
