Volvo Tamd 30 105 hk fra 1984
Kotnes
Har samme motor fra 1986. Min tusler og går med vanlig vedlikehold. Svetter nok litt olje her og der, men det er vel ikke helt uvanlig med VP. Utover dette så er det vel en overdrivelse å si at jeg har noe særlig god greie på denne motoren, ei heller på andre motorer for den saks skyld  :smiley:
Så dette ble du vel ikke noe klokere av  :confused:
Sjekk varmeveksleren ved å belaste motoren på ca 3600- 3700 rpm i høvelig lang tid og sjekk temperaturen. Skal etter sigende ikke overstige 85 grader.Giveren til oljetrykksmåleren kan være kilde til lavt oljetrykk :smiley: Ikkke tull engang heller. Ved dårlig jording mellom motor og instrument bord kan du få brann i koblingsboksen i forkant av motoren(det hadde jeg 2 ganger :confused:) Bendet i forkant av motoren,rett under koblingsboksen, kan være tæret,men denne er grei å sveise. Eksosbend etter turbo bør du sjekke. Er det orginalbendet så bør du være forbredt på en times tid med å stake rusten ut av det. Litt tungstartet i lave temperaturer og liker litt gløding
Ikke mye negativt å si om denne som antagelig er noe av det beste Volvo har kommet med.
Bortsett fra dårlig jording som nevnt ovenfor med dertil hørende brann/kortslutning i koblings boksen så var den problemfri teknisk sett.
....Giveren til oljetrykksmåleren kan være kilde til lavt oljetrykk :smiley: Ikkke tull engang heller.......
Snakk om å sette bukken til havresekken - hmmm, eller var det omvendt - men uansett, dette høres merkelig ut. Lekker trykket ut ved selve giveren?  :confused:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Snakk om å sette bukken til havresekken - hmmm, eller var det omvendt - men uansett, dette høres merkelig ut. Lekker trykket ut ved selve giveren?  :smiley:
Neida. Føleren blir slitt bare. Da jeg byttet denne på min TMD 30 motor som er samme motoren som TAMD eneste forskjellen er Intercooleren,da gikk oljetrykket opp med 1 kg.
:smiley:
Hei,
Har også gode erfareinger med denne motoren. Bygget om min 1985 mod. TMD30 til TAMD30 med den orginale intercooleren. Pumpen ble kalibrert på verksted. Den dyttet min Nidelv26 opp i gode 18knop om våren.
Sjekk ytelse og varme. Lykke til!
Hilsen Harald L
Trude III
