Startproblemer Yanmar 2QM15
morten_50
Har problemer med og få start på motoren.
Har fylt Diesel på tanken og fått luftet skikkelig.
Når jeg vrir på nøkkelen tørner motoren men den får på en måte ikke "gnist".
Har prøvt med startgass og da tenner motoren til men med en gang gassen er oppbrukt så er det ingen tegn til "gnist".
Noen som har vært borti samme problem ?
Tipper du ikke har fått luftet godt nok. Alternativt så har regulatoren hengt seg opp, men det pleier den ikke å gjøre uten at motoren ruser seg opp og stopper. Prøv å løse dyserørene fra dysene og kjør motoren rundt. Kjør til det kommer diesel ut, og stram til. Kommer det ikke diesel, så har du nok problemer med pumpe eller regulator...
Har løsnet på dysene og når jeg tørner motoren renner det diesel ut der.
Når jeg luftet der første gangen var det mye luft som kom ut, men nå kommer det kun ren diesel.
Men skal det være motstand i pumpen ? Når jeg pumper på pumpen så er det ikke noe motstand, men når jeg pumper så kommer det diesel ut dysene og lufteskruen.
Redigert av morten_50 (see edit history)
