Prosjekt: Oppussing Halwa 22DC
thon
Hallo alle båtfolk :sailing:
Vinteren 2008/2009 kjøpte vi oss en Halwa 22DC i Flekkefjord.
Fikk den hjem etter ca. 900km på telleren:)
Fikk gjort en del småtteri med motoren (som jeg trodde var en AQ145) før våren og den skulle legges ut.
Skiftet registerrem, olje, oljefilter, plugger og fyllte på forgasserolje. Samt byttet olje på drevet.
Sommeren 2009 bare brukte vi båten:) Fant fort ut at tenninga var feil justert, men fikk stillt den riktig raskt.
MEN, båten gikk ikke bra nok. Var vanskelig å få i plan og dro generelt for dårlig. Her var det noe feil!
Bestemte oss for å bruke båten som den var denne sommeren og heller gjøre noe med det når den legges på land.
Og sånn ble det:
Ut med den gamle 230A motoren. Yepp, helt original 116hk bilmotor med original kam.
Vurderte litt opp og ned om hvilken motor jeg skulle ha inn. Titta litt på Volvo`s 16v motor, men dem er kjent for å ha dårlige topper og det vil vi ikke ha i båten:)
Valget falt tilslutt på denne:
En Chevrolet 327 (5,4liter) med 300 hk originalt. Skal nok bli godt drag i gamle Halwa`n nå :seeya:
Redigert av thon (see edit history)
Har også fått gjort litt annet småtteri med båten.
Støpt inn ny plate mellom motorrom og resten av båten. Den gamle var råten og takka for seg:)
Lagde også 5 hull til å ha lys i helt nede ved gulvet.
Har også byttet "støttene" på innsiden av skroget og laget dem så dem går jevnt med resten. Skal ha en plate her trekt med skai.
Drevet er tatt av, skal bytte undervannshus på det, til et med 1,61:1 utveksling
Samt de faste trimplana er vekk. Skal ha på elektriske eller el.hydrauliske plan her.
Fin båt! Som du kanskje vet var det Herbert Waarum,kjent som plastbåtens far som sto bak denne. Han støpte sin første jolle i 1957 tror jeg det var,og utviklet det senere til Herwa. Herwa ble solgt til Fjord i 1970,så det er rart mange selger Herwa som nyere modeller da navnet opphørte!
Etter noen år ble han lysten på båtbygging igjen,og Halwaen ble født. Har faktisk test på denne liggende et sted fra en haug med gamle Båtsportblader.
Blir artig å se resultatet med nymotoren,lykke til :smiley:
