"Flexslange" i drivstoffkasse - Maxi 77
bjornas
Den nyinnkjøpte Maxi 77'en min tok inn ganske mye vann under ganske skarp seiling her om dagen... :sad:
Jeg antar foreløpig at det har sammenheng med at den "kassa" der bensintanken oppbevares, fylles med vann pga hull i skroget (gammel motorbrakettfeste). Så har vannet funnet veien gjennom en slags "flexslange" som har sprukket. Denne "flexslangen" går fra dørken og opp til plasten rett under rekka, omtrent der de lommene på siden av cockpit'en er. Jeg kan ikke se innfestingen på toppen.
Jeg vet ikke hva slags funksjon denne slangen har (det er en tilsvarende en på motsatt side). Kan det ha noe med lufting av det rommet som innenbordsmotoren ville vært montert i? Jeg kan imidlertid ikke skjønne hva hvor luftingen evt går ut fra båten. Noen som har noen tips?
Men viktigst: Hvor kan man få tak i slike flexslanger? Det er ganske grov dimensjon, rundt 5 cm diameter, men ikke spesielt kraftig materiale.
Alle tips mottas med takk.
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
De fleste TESS avdelinger har et rikholdig utvalg av slike slanger.
nettbutikken finner du bilder, info og pris.
Kanskje denne passer?
"Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil."
Bertrand Russel
