Kjøleskap høyde - noen under 53cm?
Å i sava
Lurer på å få satt inn et kjølskap i min SP 655. Det mulige skapet i denne er bare 49cm høyt innvendig og ser at "alle" kjøleskap er 53cm eller høyere. Finnes det noen som er ned mot 49cm?
Har vurdert å innrede skapet men synes dette blir så hjemmelaget og liker de små hyllene som er i et vanlig kjøleskap.
Et alternativ er å strippe et brukt kjøleskap og beskjære innredningen/isolasjon så det passer i skapet i båten og gå for ny kompressor og kjøledel.
Hadde egentlig planer om å lage kjøleboks i en benk men etter et par overnattinger i båten ser jeg at dette er et dårlig alterativ. Ble mye kaving med puter og at andre i båten måtte flytte på seg så "ned i benk" løsning har jeg slått fra meg.
Tips mottaes med takk. :)
Farco; Så det var et her som kunne passe i høyden men bredde var det verre med... er usikker på om dette er 12v. Ser ut som hotellrom-sak.
Pathfinder; Ja tenkte som sagt på det men jeg vil ha en skikkelig innredning som ser penere ut enn glatte flater som gjerne det blir med hjemmelaget.
Finnes det innredning å få kjøpt?
For ordens skyld: 40,5x49x43 (BxHxD). Jeg kan skjære gjennom innerliningen og øke dybden med 18-19cm.
Jeg har en del begrensinger pga passersjersetet som er montert oppå dette skapet. Jeg kan nok øke dette litt men kommer da i konflikt med den utrekkbare "kokeapp- og vask-platen".
Er mulig å bygge om hele opplegget men er redd for å ødelegge "linjene" inne i båten...
Idéer mottas med takk.
Redigert av Å i sava (see edit history)
