Tenfjord styrsystem
Guest Ole_Svensk
Guest Ole_Svensk
Hej på er!
Undrar bara om det finns någon som är lite kunnig på hydrauliska styrsystem? Jag har då en tenfjord som sitter i min Joda8100 och det känns som om den "släpper igenom" lite, jag menar att jag kan vrida ratten sakta åt barbord eller styrbord utan att rodret ger utslag ocg dessutom så är det inte stopp vid ändlägena. är det någon snäll människa som vill ge mig lite råd?
Ha en bra dag
Ole
Jeg hadde en ny Tenfjord Junior for en del år siden og den oppførte seg slik du beskriver. Ved å legge litt press på rattet i en eller annen retning vil rattet sakte bevege seg. Tror ikke dette er noen feil og det har jo heller ingen praktisk betydning.
Guest Ole_Svensk
Hmmm......  jag skall kolla om det är olja som fattas, jag har sett att det kan gå i några centiliter, men jag har inte känt av att den liksom "släpper" som jag trodde den kunde göra när det var för lite olja i,  jag var lite rädd för att få ett svar som Svein har beskrivit, för jag tycker inte om att den uppför sig så, jobbig när man kör långa och raka sträckor. Är det någon mer som har erfarenhet av detta "problem"? Tack för svaren Svein o Lin!
