Hvor sitter Vannpumpe-impeller på en Mercury 10ML
Walter_S
Startet opp motoren (1998 mod.) min i dag, første gang siden november i fjor. Båten med motor har ligget på vannet i vinter.Var meget spent p.g.a. den ekstreme kulden vi hadde (motoren var vippet opp).
Startet etter 5 drag - en del blårøyk, men motoren gikk......pøhhhhhh  :confused: - lettelsens sukk....
MEN,  :nono: det komm ikke noe kjølevann!! Motoren har termostatstyrt kjøling, men noe vann skulle vel komme forby by-pass'en?
Resonnerte meg frem at det må være impelleren som er utslitt /sitter fast ? Men hvor i heiteste finner jeg impelleren og vann pumpa? Den må jo nødvendigvis sitte i undervanns-huset, ikke sant?
Noen forslag?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Det vanligste er at kontrollstråle-hullet er tett. Kommer det vann ut av eksosen i stammen?
Isåfall prøv å stake hullet med ståltråd.
Impelleren sitter innenfor skjøten mellom gearhus og stamme.
Du må løsne boltene som holder gearhuset til stammen samt dele gearstangen, måten det gjøres på varierer fra motor til motor.
Ofte er det et lokk som fjernes slik at man får tilgang til et skjøte-ledd på gearstangen.
Se også her https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...5984328;start=4
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
