Boring i glassfiber - Hvordan unngå at gelcoat flises opp
Lazyjack
Min efaring er at det ofte går av flak av gelcoat rundt hullet ved boring.
Det er vel de flestes erfaring.
Hvordan unngår man dette?
Tape?
Forboring med mindre bor?
Andre triks
Ett par lag med maskeringstape for å unngå riper, og ett sløvt trebor.
Min erfaring er at forborring med mindre bor bare gjør at det større boret har mer mulighet til å dra med seg en bit av gelcoaten i det det tar tak. Anbefaler derfor ikke forboring.
Ved små hull fungerer det å kjøre drillen feil vei akkurat de få mikrometerene når boret tar tak, på litt større hull er dremell genialt.
Jeg har sett at en forhandler brukte en slik forsenker til tre (en slik kon sak) før han borret.
Man må iallefall bruke forsenker i hullet etter at man har boret, hvis man skal skru selvgjengende skruer inn.
Ellers sprekker det som regel opp.
Det var ikke det de gjorde der. Man bruker forsenkeren slik at man får et hull i gelcoaten uten at den sprekker opp. Hullet er jo konet, og er bredere/større enn stammen til skruen. Det sprakk ikke når de gjorde dette og heller ikke når jeg gjorde det på min båt. Mulig jeg har noe bilder av det fra da jeg gjorde det selv.
Greia er jo at når man gjør det slik så presser ikke skruen ut gelcoaten.
Føkk deg...
