Trenger servicemanual til VP seildrev fra 1982
Lars Hansen
-Ta av propellen.
-Ta vekk kontrollkabler, diesel, kjølevann og eksos.
-Legg en planke under motoren og kil opp slik at motoren hviler på planken.
-Legg en planke slik at adapteret hviler på den.
-Skru adapteret løs fra motoren.
-Løsne de to forreste motorfestene.
-Trekk motoren ca 40 cm. forover.
-Løsne aktre motorfeste og klemringen.
-Løft drevet inn i båten.
-Ta vekk låsestreng under gearboksen og skru den løs fra drevleggen.
-Løft gearboksen av drevleggen. Ikke mist chimsen som ligger imellom gear og legg.
-Bytt mansjett.
-Sett sammen i motsatt rekkefølge.
Det følger manual med mansjetten når du kjøper den.
  • 11 måneder senere...
