Verksted på østlandet som kan lese av diagnose på Eberspächer D4?
tom-ass
Kan du ikke kjøpe deg Ebers "digitalmodulator" og lese av selv?
Jeg vil anbefale deg å kjøpe et digitalt betjeningspanel. Det koster rundt kr 700, så leser du ut feildignose selv. Reparasjon går på delebytting, og det gjør du selv når du vet hva som er galt. Du må fort betale i arbeidspenger til et verksted, mere enn hva det digitale panelet koster. Du får det sikkert litt rimeligere om du kjøper det GeirKS har til salgs.
Bare vær klar over at den digitale har begrenset nytteverdi og at et verksted kan lese av alle verdier med et tastetrykk.
Hadde "litt" problemer selv i år med en D4 og kjøpte det digitale betjeningspanelet, men den ga ingen feilmeldinger og jeg måtte ta den ut, sette den i benk på et verksted og få de til å lese av. Feilen ble funnet umiddelbart av de da det var "hjernen" som var defekt.
Hadde jeg visst alle utgifter med dette før jeg begynte, hadde jeg vurdert en ny D4 i stedenfor.
Uansett er det digitale betjeningspanelet verdt pengene sine ved vanlig drift.
Dette er ikke riktig - i følge importøren kan jeg lese av alle feilmeldinger på digitale styringsenheten - men det er bare et fåtall av verdiene som står i manualen. Samtlige feilkoder kan slettes.
Men hjernedødhet fikser den ikke - fordi den forutsetter at hjernen er OK. Det er en begrensning - enig i det :smiley:
Reparasjonshåndbok for D4 ligger på nettet. Veldig kjekk å ha.
Jeg vil anbefale Høyden Bilelektriske i Moss. Han gjør ikke annet enn å pusle med slike varmere. Han fikset også vår som vi hadde slitt med i 2 år
Hva er det som ikke er riktig? Alle feilmeldingene som vises i displayet kan du måle med et multimeter, derfor mener jeg det har begrenset nytteverdi for feilsøking. Verdiene må du ha diagnoseverktøy for å lese.
Men jeg synes det er en kjekk liten sak. Tall som sier tempen inne og med et knappetrykk sette ønsket temperatur.
Det er ikke riktig at alle feilverdiene som 801-displayet viser kan måles frem med et multimeter.
Feilkodene blir satt av mikroprosessoren og inneholder mer informasjon (er et resultat av mer input en enkelt måling), samt hva som har skjedd når i driftsprosessen.
Dessuten kan hjernen resettes med 801 panelet slik at evt. feilkoder som gir driftsstans kan fjernes.
Ellers såer det riktig som Servicemannen skriver at diagnoseverktøyet er mer avansert og selvfølgeliget bedre feilsøkingsverktøy. Dette blir for de fleste "overkill" å anskaffe for å løse et enkeltstående tilfelle med egen varmer.
Som Bitteliten skriver er reparasjon av disse varmerene i stor grad snakk om deleutbytting, og det er nesten umulig å si hvorfor en varmer oppfører seg rart dersom en ikke kan lese ut informasjon fra hjernen. Syptomene vil være veldig like nesten uansett hva som er galt.
Det er viktig at man forsøker å forstå prosessen som varmeren jobber etter, denne er beskrevet i reparasjonsmanualen. Der står det hva som skal skje når..., f eks. viften skal etter det jeg husker spinne opp på fullt i 0.5s når den skrus på som. Det er en del av power-on self test.
Ellers så er jeg enig i at det ofte er mindre hodebry å skru ut varmeren og levere den til et serviceverksted, det kommer litt an på egen nysgjerrighet, gjerrighet og innstilling til teknikk og problemløsing.
Geir
  • 3 uker senere...
Jeg har montert displayet og er veldig fornøyd. Jeg leste av siste 5 feikoder, og det var jo selvfølgelig bare tullekoder etter at jeg har drivd å testet ut div. Koder som f.eks termostad utkoblet, strømstans osv. Alle disse 5 kodene hadde jeg selv forårsaket.
Jeg resatte varmeren med å slette alle koder, og etter det har den jammen gått!! Displayet er også fint, og tøft med digital innstilling syns jeg!
Bygdetulling med båtførerbevis!
  • 9 måneder senere...
Kan denne monteres på D3 også?
Heisann! Har selv montert 801 panelet.
Hvordan sjekker man feilkoder og hvordan sletter/resettes feilkoder?
Sliter litt med mib D4. Synes denne går veldig sjelden, og selv om eg setter temperaturen på maks, går den bare en liten stund på fult før den stopper. Deretter går det kanskje 10 min før den starter igjen, gjerne med lav effekt.
Varmeren står plassert i motorromet. Synes den gir mer varme og går oftere når båten er i fart. Kan den bli for varm, og det er grunnen til at den stopper? Skulle det da ikkje vises som en feilmelding?
Takker fo alle tips.
