Kjøpt meg Selco 13fot prosjekt
GlennIversen
Da har jeg anskaffet meg nok ett prosjekt på gang, en Selco 13fot (tror det er det, men selger mente det var en JOFA)
Tomt skrog uten noe innmat og motor.
Båten ser grei ut på avstand, men noe småplukk er det.
Har forsøkt å søke litt på nettet, for å finne ut av om det er en Selco eller Jofa, og jeg finner den mest lik en Selco.
Planen er å sette inn denne motoren.
Disse stolene:
Pluss at jeg skal bytte vindskjerm osv ....
Mer info kommer senere
Ha en fin dag
Takker for gratulasjonene.
Joa det kan bli artig dette, har hatt noen båter opp igjennom, så litt kunskap velger jeg å tro at jeg har..... :cheers_wine:
13fot og 55hk kan jo bli artig det, har forresten en solas stålpropell jeg tenkte jeg skulle bruke også.
Båten har litt kosmetiske skavanker, som bør rettes på, så høsten og vinteren vil brukes flittig.
Er litt usikker på om jeg skal beholde fargen blå, men vi får se etterhvert.
Tenkte også jeg skulle "pimpe" opp båten litt med å bytte vindskjerm til en uoriginal vindskjerm, sikkert noen som skriker høyt og kommer med noen ord som ikke egner seg på trykk, men siden jeg har planer om å bruke/lage havnepressening på båten og ikke liker fassongen på vindskjermen, så velger jeg å sette inn denne:
Den skal bare modifiseres litt etter at den har blitt reparert, slik at passformen vil bli riktig.
Ha en fin dag
Hei igjen.
Jeg må bytte styrewire, og denne er jeg litt usikker på hvilket merke jeg skal lete etter.
Se på bildene under, og kom med hjelp til hva denne heter:
OG
Ellers så er det ikke gjort så mye med balja de siste dagene, har satt inn ratt, gear/gass kobling, knopmåler, forsterket akterspeilet, satt inn tankpåfyllingslokk.
Bensintanken skal monteres under dekk pga tyngden, og derfor har jeg nå satt inn påfyllingslokk der, så da mangler bare tank, utlufting, føler/giver og tankmåler.
Skal komme med mer "arbeidsbilder etter hvert.
Har litt lyst til å male den sort under vann og gul over vann.
Håper noen der ute kan hjelpe meg med hvilke type styrewire jeg trenger og tips på hvor jeg kan få tak i denne.
Takk
Ha en fin dag
Gratulerer.
Har selv kjøpt meg en Selco 13 Select som jeg skal gå på i vinter.
Har sjøsatt midlertidig for å få noen turer ut over høsten.
Den gjør 26kn med 2 voksne og 1 barn og 30hk, så det blir nok morro med 55hk.
Det jeg har erfart er at den (ikke uventet) er følsom for vektfordeling.
Den ligger ganske skjevt når man er alene om bord.
Redigert av jat (see edit history)
  • 7 måneder senere...
har selv også bynt med en selco prosjekte mitt, men gåt litt tregt for jobber på søndager så blir ikke mye tid til båten men har kjøpt nye seter styring gassgear og motor, men bestilte feil så ble 14 og 15fot gass gear vaiere istede for 13 og 14 men men, skal ha en 9,9 trimma til 15 motor i den mariner viking, men vet noen hvor fort det går? eller om noen små justeringer får få den raskere? tenkte og kjøpe ny motor neste vinter da tenkte jeg meg en 29hk mercury 4 takt, noen som har vært borti eller har noen meninger om 15 eller 20 hestere? eller om det er stor forskjell på farten med 15 eller 20hk? i fredag gikk nesten hele isen på vannet her og kan nesten ikke vente. men jeg ska ha min hvit med mørkeblåe stripe og seter :sailing:
gammel nok til og vite bedre, ung nok til og gi faan<3
  • 1 måned senere...
Tok masse bilder under opppussingen men kameraet forsvant, så de bildene er nok historie.
Her er ihvertfall noen bilder over hvordan båten ser ut i dag.
Skroget er tettet, pusset og lakkert, nye benker og seter, ny teleflex styring, akterpeilet er forsterket og heist slik at det nå skal brukes langstammet motor, motoren er en Evinrude 55hk fra 79.
Støpt inn tank under dekk med utvendig påfylling, satt inn tankmåler og knopmåler.
I dag har jeg fått sydd ny havnekalasje, så den grønne presseningen byttes ut
Båten ble sjøsatt i helgen og flyter pent på vannet.
Fin marsjfart med 3 voksne kropper ligger på rundt 22-23knop, maksfart rundt 33knop, med orginal alupropell, merket eingen forskjell på hverken fart eller akslerasjon om jeg var alene i båten eller om jeg hadde med meg 170kg (2pers) til.
Vurderer å sette på min stålpropell, men det blir vel kanskje bare med tanken siden jeg likte både marsfart og toppfart godt.
Vet heller ikke om det blir så rare endringen på en alupropell med dim 11 3/4 X 17 og stålpropell med dim 12 1/4 X 15.
Kan jo hende tenåringen i huset har lyst til å stå litt vannski til sommeren, så kanskje stålpropellen vill gjort nytte da??
Ha en fin dag
Takk.
Ja jeg laget den selv, det er en solid vegg fra ett partytelt med slik gummiert bakside, målte opp klippet og sydde dobble sømmer med dobbel brett rundt på alle kanter før jeg maljet opp etter mål.
Skal se om jeg ikke får tatt bilde av den til helgen på båten, for jeg tror den vil passe bra, (håper ihvertfall) :rolleyes:
Kalasjen / duker er rimelig vanntett, testet dette med å binde den opp slik at den fungerte som vannfanger/basseng/pose og spylte på med vann til det ble skikkelig plaskepasseng oppi og etter nesten ett helt døgn var det fortsatt tørt på bakken under. :giggle::cheers:
Ha en fin dag
har noe grå ob wiik liggende jeg tenkte jeg skulle bruke på selcon jeg..men må bare finne ut hva jeg skal gjøre med vindskjermen(som ikke er der) først.
Jeg kontaktet LAGAVULIN her inne og kjøpte plastrute av han, og er storfornøyd med denne.
Tenkte selv på å bruke slik OB WIIK pressening, men fikk denne teltveggen av en campingkollega, og brykte derfor denne.
Er man kun en person i denne båten, har den litt lett for å krenge litt til siden, så derfor vurderer jeg å kjøpe smart tabs sx og teste om det vil hjelpe noe på dette problemet.
Kan jo hende tenåringen i huset har lyst til å stå litt vannski til sommeren, så kanskje stålpropellen pluss disse smart tabs ville gjort nytte da??
Jeg kommer nok iløpet av sommeren / høsten til å bytte ut knopmåler og tankmåleren til noen med hvit bakgrunn i tillegg til at jeg skal sette inn voltmeter og turteller.
Gjør jeg dette vil jeg nok støpe opp eget instrumentpanel på dashbordet rett over rattet.
Rattet blir nok også trolig byttet ut siden dette er en tanke for lite.
Båten er grei nok som den er ellers, og vi har den ute på Vestra silen i Årjäng, og den blir primært brukt tur retur en "badeøy" som ligger ca 1,5km unna Campingen hvor vi har campingvogna fast.
Ha en fin dag
I helgen fikk vi testet båten en god del, og resultatet var tilfredstillende.
Båten ligger godt i vannet og har en fin marsjfart på rundt 20-22knop med 3voksne.
Byttet til solas stålpropell med 15"stigning og med denne planet båten og klarte 30knop med 450kg kjøtt i båten.
Motoren starter fint og går greit, men hvis jeg setter den i gear og gir gass før motoren har fått gått litt på tomgang i ca 20-30sekunder uansett om den er varm eller kald, så kveler den seg.
Kan virke som at staget til tenningen fra forgasseren har for mye slark og ikke beveger seg med gasswire/stag.
Det virker også som at tenningen ikke går helt tilbake når jeg har gitt gass, for jeg kan med fingeren trykke denne DEL 41 PÅ BILDET UNDER tilbake.
Ha en fin dag
