mercruiser senking av turtall ved gearshift
mewa 2
Har mercruiser 7,4 bensin med bravo 3 før senket den turtallet ved gearshift jeg hadde 800 omdreininger på tomgang når jeg tok gearhendel mot rev.eller forw. senket den turtallet med ca 400 omdreininger for å få et mykt gear shift.Den har ikke gjort det i det siste er det noen som vet hvor denne senderen eller microbryteren ligger takker for all hjelp.
mvh
Mewa 2
7,4 literen ble vel aldri levert med alpha drev elle gjorde den det ? på motoren står det bravo three.
Åjoda :headbang:
På midten av åttitallet, før bravo drevene kom på markedet (i 1986), ble 454 Magnum motorene levert med både Alpha drev, og det da svært dyre TRS drevet. Mange båtfabrikanter valgte bigblock med Alpha drev, da dette var langt rimeligere. Mercruiser sluttet å anbefale Alpha drev for bigblock motorene da det viste seg at de ikke alltid tålte belastningen, men noen har nok overlevd. Hvis det står Bravo three på motoren er det lite sannsynlig at det er ett Alpha drev, og senking av turtallet er ikke nødvendig på Bravo drevene.
Dersom det er ett Bravo 3 drev, skal det ha to propeller ???? Er det single eller duoprop ???
Dersom det er dobbel propell, burde det være ett Bravo 3 drev. Og dersom det står Bravo three på motor, så er det nok det.
Jeg vet ikke hvorfor denne motoren skal ha senking av turtallet, kanskje for å spare litt på clutch konet eller noe. Var rimelig overbevist om at det kun var Alpha drev som kom med denne løsningen, men mulig jeg tar feil. Dersom det er samme systemet som på Alpha drevene sitter bryteren der hvor tegningen til Whistler viser, og i 99% av tilfellene er det der feilen ligger når systemet slutter å virke.
