Mercury 70 hk hakker i revers
Jon-Kåre
Mercuryen er begynt å glippe ut av revers slik at jeg må være meget rolig med gasspådraget ved tilegging, ofte er dette greit men det er situasjoner der man har behov for å gi noe gass og da er det ekelt å høre at det hakker og man må koble i fri for så å sette tilbake i revers. Er det noe å gjøre med dette eller er noe utslitt?
Det kan jo være at det er slitt nede i giret. Det er vel en tapp som presser på en aksling som pleier å slites(vet ikke navnet på denne, men Droll har helt sikkert skjema på dette). Men prøv å justere litt på vaieren slik at du får litt mer bakover. Ikke mye, men litt. Ta av motordekslet så finner du vaieren på venstre side av motoren når du står bak den. Det er den underste som er til giret, så du må vel ta av den til gassen først for å kommme til.
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
Takk for svar, skal prøve det. Det høres jo enkelt ut men si meg vil ikke dette påvirke inngrepet i forover?
Jo, det er derfor du bare må justere litt :)
Men det er jo ikke sikkert at det vil hjlpe. Dvs, det vil hjelpe hvis du justerer mye, men da hakker det forover selvfølgelig. Så derfor kan du prøve å justere litt, for å se om det hjelper og kanskje holder en liten stund.
Det beste er jo en reparasjon selvfølgelig. Litt koselig vinterarbeide :)
Føkk deg...
  • 7 måneder senere...
Ja da var der ingen revers lengre så da må det vel mekkes da antar jeg, hva ialleverden trenger jeg, hva heter det og kan det skaffes til en motor som har passert 30 år (1978-79)??????????
Det navnet kunne jeg faktisk, motoren er jo veldig gammel så det spørs om det er så mange delemotorer å finne rundt omkring. Et undervannshus hadde vel hvert det perfekte å fått tak i???
Vet ikke
Vet ikke
JA, ikkenoe problem ( med et bittelite forbehold i henhold til Murphy ) .
Tror nok alle deler kan skaffes, men kan kanskje være bedre å se etter et brukt girhus ?? ( 50/60/70 3 syl. bruker samme girhus ).
Men begynn med å ta av girhuset for så å sjekke om sjaltinga fungerer da, tapp også av litt av olja .. sjekk for metall spon.
Må du demontere girhuset trenger du et par spesial verktøy, men de er ikke mere kompliserte enn en kan lage til noe selv, eventuelt modifisere noe BT verktøy...
#73 må skrues ut ( spesial verktøy #1 )...
#67 må trekkes ut ( spesialverktøy #2 )...
Mulige feil...
# 59 clutch dog
# 63 revers gir
# 56 CAM FOLLOWER
# 51 SHIFT CAM
Resten av girhuset...
Arne Kjetil
