landstrøm: Landstrømsentral eller kun jordfeilbryter?
jørn
I nye båten er det koblet opp "landstrøm". Landstrøm i gåsetegn, for det er bare en defa motorvarmerkabel i baugen (liten lugg) som går videre til stikkontakter i cabinen. Holder det å sette inn en JORDFEILBRYTER eller må jeg ha en LANDSTRØMSENTRAL?
Strømmen skal brukes til batterilader (kontinuerlig drift i gjestehavner) og lading av småelektrisk/bærbar pc.
Redigert av jørn (see edit history)
Ideelt sett burde du vel hatt en 15A lader. Men C-Tek'en gjør nok jobben den også, om du bare gir den litt tid. En fordel med større lader er at det er lettere å få toppet opp batteriet når du er innom en gjestehavn med landstrøm, samt at du har litt å gå på når du har forbruk samtidig som du lader.
  • 3 måneder senere...
Enda en dumt spørsmål fra meg: Trenger mann galvanisk isolator om man benytter dobbelt isolert lader? I såfall hvor kobles denne?
Dette er ikke noe dumt spørsmål :smiley: men svaret er nei!
Forutsetningen er dog at du bare kobler til din dobbeltisolerte lader og eventuelt andre dobbeltisolerte apparater, og ikke fristes til å bruke apparater med jording.
Takk for svaret Janee. Men det er ikke noe problem med at jeg bruker kjøleskap, lamper og stereo som går på 12v siden da?
Fra et sikkerhetssynspunkt er ikke det ikke noe problem å bruke kjøleskap, lamper etc.
Men funksjonsmessig er det viktig at du sørger for at laderen din har ladekapasitet nok
til å drive de nevnte strømbrukere i tillegg til å lade batteriene.
