Båt fra Sverige til Norge, så til England?
multisync
Joda, men det blir noe styr med tanke på at jeg gjerne vil lære å seile med den båten også... da hadde det vært greit å ha den i umiddelbar nærhet.
En annen løsning, som er mye mer praktisk, men også mye dyrere,
er å kjøpe en billig seilbåt her nå, og så selge den til våren/sommeren og så kjøpe den litt større i sverige (men da til en helt annen pris).
Et annet spørsmål. Fortoller man båten før man kommer til landet, eller kan man seile den til hjemmehavn for så å fortolle den?
Ser også at du er fra området her Enzo, vet du noe om hvordan politikken er på moringer i skjærgården her? Er det noe problem å få det godkjent for å få lagt ut i vinter?
(eventuelt om du vet om noen som leier bort til en grei pris et sted?)
Mitt forslag er at du ringer Planbo i Halden som disponerer over 200 båtplasser i Kebalviken i Strömstad. Så leier du plass for kort tid og legger båten der og tar fergen over fra Sandefjord når du skal seile. Da får du kjøpt taxfree også. Jeg vil ikke tro at du greier å fikle deg unna det norske tollvesenet som skal ha mva og hk-avgift. Og så blir det vice versa den andre veien igjen. Dette er grunnen til at det flommer over at EU-båter i Bohuslän med norske eiere. Disse båtene tar en meget stor risiko hvis de krysser grensen til Norge.
Fant en fin båt her i norge nå, så da er det problemet egentlig løst. (den i sverige var billigre, men blir en del kortere reise)
Poenget med å kjøpe den i norge/sverige i stedet for england var vel egnetlig å ta den seileturen når den tiden kommer :yesnod:
Tja, har plass å sette den på land på vinteren (har en båtplass, men den båten blir lagret på gårdsplassen, så har vel rett på plass ved båthavna)
Nei, vi får legge ute en annonse ellerno hvis jeg faktisk kjøper båten om det er noe moringer til leie, båtplass pleier å være så dyrt når man må betale markedspris (snakker om neste sommer), så vet ikke hvor aktuelt det er. :rolleyes:
Redigert av multisync (see edit history)
